大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
MEAS压电电缆将压电聚合体加工成同轴电缆(压电材料位于芯线和屏蔽线之间),当电缆受到压力或被拉伸,便会产生电压信号。电压电缆的高机械强度和良好的线性输出,可用于交通监测等高负载等应用环境。电压电缆在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身的强度好,使其能应用在重卡与卡车的轴计量上和睡眠监测与拾音器上。
特性 应用
无源的长度模式的传感器 边界入侵监测(安防)
柔韧性好,防水 睡眠监测(心率,呼吸,离床)
耐温达到85°C 门缘和车辆缓冲器开关
自屏蔽同轴结构 吉他拾音器
电压响应灵敏度好 车辆分类和计数
单位长度阻抗低 体育运动(得分和犯规线)
现场可维修 结构的无损检测(疲劳/振动)
连接简单 安全防护栏
MEAS压电电缆传感器目前有两种:
一种是带黑胶皮的1005801-1。一种是不带皮的1005802-1。区别在于1005801-1带皮的压电电缆IP等级更高,可以用于恶劣高低温环境中,
不带皮的压电电缆1005802-1灵敏度更好,响应速度更快。
那什么是电压电缆传感器?
压电电缆传感器是一种利用压电效应来测量对压电材料施加机械力而产生的电动势的装置。 它们是基于机电能量转换原理,主要是通过将采集到的数据转换成电荷来测量力,以及压力、加速度、温度、应变等其他量。电压传感器多用于柔性运动, 触摸、振动和冲击测量。 它们可用于医疗、航空航天、消费电子和核仪器仪表等领域。电 压传感器很重要,因为振动和冲击会缩短电子和机电系统的寿命,这意味着脆弱的引线和键合线往往会受到压力。 由于冲击和脉冲冲击,系统可能会出现间歇性故障。
电压传感器如何工作? 压电传感器的工作原理是压电效应。 Piezo 源自希腊语 piezein,字面意思是挤压或挤压。 正如后者所暗示的,我们正在挤压石英晶体以产生电压。 因此,压电传感器通过对晶体施加机械能来工作,具体步骤如下。
1、压电晶体放置在两块金属板之间,它们通常处于完美的平衡状态(即使它们不是对称排列),也不传导任何电流。
2.金属板对材料施加机械应力或力,迫使晶体内的电荷失去平衡。 过多的负电荷和正电荷出现在晶体表面的相对两侧。
3. 金属板收集这些电荷,这些电荷可用于产生电压并通过电路发送电流——转换为电压性。 在确定压电效应时,了解压电晶体的行为很重要。 基于压电效应的压电传感器可以在横向、纵向或剪切力下工作,并且对电场和电磁辐射不敏感。 它的响应在很宽的温度范围内也非常线性,使其成为恶劣环境下的理想传感器。
电压电传感器的优点
高频响应:这意味着可以轻松感知非常快速变化的参数。
高瞬态响应:因为它们能够检测微秒级事件并提供线性输出。
高输出:意味着它可以在电子电路中测量。
体积小,结构坚固:这意味着它们易于操作。
