MP-2000位移传感控制器的性能参数
大家好,我是【广州工控传感★科技】位移传感器事业部,张工。
除了能够显示LVDT和测量头实时读数外,MP2000位移传感控制器还可以显示 MIN、MAX、TIR(指示性偏差合计)、A+B(双通道总和)和 A-B(双通道差值)等数值。 17 位模数转换器可提供卓越性能和分辨率,标准的9针RS-232通讯接口可连接至 PLC 或 PC COM 端口以提供串行数据输出。MP-2000具备四个用户可编程、光学隔离、集电极开路设定点输出,可用于监测任何显示参数。可以选择任何高或低设定点组合,还可使用可编程高或低磁滞值创建“设定点死区”以预防控制继电器震颤。提供并建议使用可选“继电器板”,其中每个继电器的电流处理能力为5A。
位移传感器
位移传感器
MP-2000位移传感控制器的每一端都有一组光电探测器。 光源附在运动中被观察的物体上。 在物体所在位置注入荧光光纤的光能在光纤中反射,并被送到光纤的两端,供光电探测器检测。 在两个光电探测器上观察到的测量光功率比的对数将是物体与光纤末端距离的线性函数,因此该值可用于提供有关物体位置的信息。
MP-2000位移传感器控制器的信号通常由电压晶体传感器产生。 换能器产生的信号仅从被测物体或目标反射到换能器,并在此产生输出信号。 MP-2000位移传感器控制器报告传感器指定范围内物体的情况,也可以作为位置传感器提供测距信息。 它们可以处理不同材料和表面特征的目标物体,并且可以比其他类型的位置传感器检测更远距离的小物体。 它们还可以抵抗振动、环境噪音、电磁干扰和红外辐射。
位移传感器
02291335-000传感器的性能参数:
决定位置传感器性能的具体参数将根据所选传感器的类型而有所不同,因为基础技术原理因类型而异。 适用于大多数位置传感器的一些需要注意的关键规格如下:
测量范围 - 提供可以获取测量值的传感器距离范围的指示。
分辨率 - 定义传感器可以测量的最小位置增量的值。
准确度——测量位置与被测物体实际位置一致程度的量度。
可重复性——反映传感器在一段时间内进行相同测量时获得的测量位置值的范围。
线性度 - 测得的输出信号在传感器输出范围内偏离线性行为的程度。
设备的工作温度范围——02291335-000传感器承受其他环境和工作条件的能力,例如存在冷凝、污染或机械冲击和振动。
MP-2000位移传感控制器有许多应用,并且是许多自动化过程的核心。
1,自动洗车机大家都很熟悉了。 位置传感器用于在洗车过程中测量车辆的位置。 这使得清洁设备能够在正确的时间启动。 对于洗车来清洗轮胎,他们需要知道轮胎在哪里以及何时处于正确的位置以使用清洁剂或轮胎保护剂。 鉴于汽车有各种不同的尺寸,因此需要位置传感器来检测何时开始和停止清洗过程,以便洗车机可以适应不同的车辆并仍然有效地清洗所有车辆。
2,MP-2000位移控制传感器也可用于控制设备。 感应传感器是嵌入道路的大型回路,用于检测左转车道上的车辆,以便交通控制系统可以激活交通信号灯。 带有门禁系统的停车场使用位置传感器,当车辆接近停车场时,该传感器会抬起大门。 电梯使用位置传感器来检测电梯是否在特定楼层的正确位置以及电梯门是否可以安全打开。 自动化生产线中的工业流程使用位置传感器确保产品在自动化流程步骤发生之前正确定位,例如为车身喷漆或向水瓶中加水。 医疗机构中的 MRI 扫描仪使用位置传感器在扫描或成像开始之前确定患者是否处于正确的位置,并通过 MRI 机器移动患者。
3,汽车设计师和工程师使用MP-2000位移控制传感器来测量重要的发动机参数,例如曲轴位置和节气门位置。
4,具有扫描和倾斜功能的安全摄像头将使用位置传感器来确定摄像头的相对方向,以确保它们正确定向以获得最佳视野。
