M5156-000005-250BG压力传感器故障处理诊断方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
M5156-000005-250BG传感器电流输出4~20mA,赫斯曼接头连接器,螺纹1/4NPT。不锈钢压力传感器有包括浪涌保护,及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。压力腔是由17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构加工而成。特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受过1千万次的循环压力试验。
在运用M5156-000005-250BG压力传感器的时分,会偶尔出现故障反常的情况,这个时分咱们如果不知道压力传感器毛病出在哪里的话,那么是可以选用一些诊断办法来找出故障原因的。下面为您介绍一些比较实用的故障诊断处理办法,期望对您有协助!
M5156-000005-250BG压力传感器故障处理方法:
在变频调速过程中,电流信息与速度信息是必不可少的,需要它们两个的完善来支撑双闭环控制的环节。M5156-000005-250BG传感器在运行的过程中,会遭到电流冲击等要素的搅扰然后产生毛病,导致系统崩溃。对于它的毛病确诊办法主要有以下几种。
1、基于模型确诊办法。这种确诊办法的根底是数学建模,也就是说数学模型在电动机上的使用。其间,有必要要用到观测器。观测器所观测的信息与实践对电流传感器的丈量信息做一个数据比照,然后判别毛病。利用全阶自适应观测器来产生一个残差,根据残差和给定的阈值判别M5156-000005-250BG压力传感器毛病。
2、基于信号确诊办法。这种确诊办法是通过对信号的丈量、对信号特征的辨别来确诊是否产生毛病。如果压力传感器M5156-000005-250BG产生了毛病,那么就会显示出不同的信号特征,对其予以记载,毛病信号特征与正常系统的特征不同,那么根据之前的经历就可以精确地把握毛病的定位,对其进行辨识,然后予以处理。在没有障碍顺畅运行时,各相的毛病定位变量都将趋近一个固定值。而在某相电流传感器毛病后,这个值会与其他两相明显不同,然后定位毛病。
3、基于知识的毛病确诊办法。这种确诊办法的根据和根底与前两者略有不同,其需要实时数据与历史数据,两者同时具有的情况下才能去确诊。这种确诊,在实践使用中仍是很广泛的。
传感器
M5256-000005-250BG压力传感器故障修复方法:
 1、根据状况观测器的容错操控办法。这种办法便是经过对经过合理规划的观测器的调查与运用,捕获到准确的电流信号,在毛病发生之后,运用所观测到的电流信息替代原本在传递的M5256-000005-250BG压力传感器信号,从而达到闭环操控的作用。变频器中,一般接两根线的压力传感器,所以容错操控应考虑单个相电流传感器的情况。
2、根据坐标改换的容错操控办法。这种办法便是经过对坐标的计算与换算,构造出丢失的电流信息,也是一种变相的数学建模办法,经过数学办法对电流信息进行断定。这种办法在实践中具有很大的可行性,一般都会经过坐标的改换得出α、β轴电流,进一步与现已计算出的电流数值进行比较,根据电流本身特性进行判断,从而完成毛病诊断。
3、直流母线电流采样法,这种办法是利用串联在直流母线上的采样电阻得到直流母线电流,然后利用逆变器的开关状况重构三相电流。当变频器施加非零矢量时,直流母线电某一相电流的信息。由于空间矢量脉宽调制办法是将相邻的两个非零电压矢量在一个采样周期内进行组成来得到目标电压矢量,所以在一个开关周期内直流母线电流采样能够得到两相电流信息。可是这种办法,会造成较大的噪声,这是其坏处,那么它就适用于小功率场合。
以上便是M5256-000005-250BG压力传感器毛病处理及诊断办法了,对于电子器件的出现异常毛病现象,咱们在检测诊断的时分是不容大意的,这个时分就要要求咱们多把握一些有用的诊断修正办法了!
传感器
