86-015G-R传感器的6大感应方式
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
86-015G-R传感器的补偿型采用O型环安装,腐蚀性介质兼容的测量。 传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上。封装件上附有一个陶瓷基板,其中包含一个激光修正电阻以对传感器进行温度补偿和偏移校正。此外还包含另外一个激光修正电阻,可用于调整外部差分放大器及提供 ±1% 的互换量程范围。
对压力传感器进行分类的方法有很多:根据操作类型-模拟或数字,数量是直接还是间接检测,还有通过它们运行的介质-光学,电气等。
1. 接近感应,接近感应通常意味着检测:
a、是否存在物体。   b、对象的大小或简单形状。
接近传感器在操作中可以进一步分类为接触式或非接触式,以及模拟或数字。 传感器的选择取决于物理、环境和控制条件。 这些包括:
机械:可以使用任何合适的机械/电气开关,但由于操作机械开关需要一定的力,因此通常使用微动开关。
气动:这些接近传感器通过扰乱或扰乱气流来工作。 气动接近传感器是触摸传感器的示例。 但这些产品不能用于可能被吹走的轻质零件。
光学:在最简单的形式中,光学接近传感器通过断开落在光敏设备(如光电管)上的光束而下降。 这些是非接触式传感器的示例。 值得注意的是,这些传感器的照明环境必须非常小心,例如,在弧焊过程中,光学传感器可能会被闪光遮挡,空气中的灰尘和烟雾云可能会阻碍光的传输等。电气:电气接近传感器可以 接触或非接触。 简单的触摸传感器通过让传感器和组件形成一个完整的电路来运行。 非接触式电气接近传感器依靠感应原理检测金属或电容检测非金属。
距离感应:距离感应涉及检测组件与感应位置的距离或距离,尽管它们也可以用作接近传感器。 距离或距离传感器使用非接触式模拟技术。 使用电容、电感和磁性技术进行几毫米到几百毫米之间的短距离感应。 使用各种类型的发射能量波(例如无线电波、声波和激光)执行更远距离的传感。
3.触觉感知触觉感知是指通过触摸来感知。 最简单类型的触摸传感器使用按行和列排列的简单触摸传感器阵列。 这些通常称为矩阵传感器。
每个单独的传感器在与物体接触时都会被激活。 可以通过检测哪些传感器处于活动状态(数字)或输出信号的幅度(模拟)来确定组件的印记。 然后将该印记与先前存储的印记信息进行比较以确定组件的尺寸或形状。 目前实施机械、光学和电子触觉传感器。
4. 热传感可能需要作为过程控制的一部分或作为安全控制的一种手段。 有多种方法可供选择,其中选择主要取决于要检测的温度。 一些常见的方法是:双金属片、热电偶、电阻温度计或热敏电阻。 对于涉及低层热源的更复杂的系统,可以使用热像仪。
5. 声音传感(听觉) 声学传感器可以检测并有时区分不同的声音。 它们可用于语音识别以发出口头命令或识别不寻常的声音,例如爆炸。 最常见的声学传感器是麦克风。 在工业环境中,声学传感器的最明显问题是大量的背景噪声。 声学传感器可以很容易地调整为仅响应某些频率,从而使它们能够区分不同的噪声。
6. 气体传感(气味) 对特定气体敏感的气体或烟雾传感器依赖于传感器中所含材料的化学变化,这会产生物理膨胀或产生足够的热量来触发开关设备。
