US381-000002-010BG传感器检测方法有哪些?
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
US381压力传感器检测方法
以MEAS US381-000002-010BG传感器为例,通常有两种检测方法:
1、电流传感器角差测量设备:高精度万用表、标准变压器、被测电流传感器和稳定的交流电流源。 原理:如下图所示:被测US381-000005-015PA传感器输出电流与标准变压器的差值电流ΔI可以分解为两个分量,一个是与I0同相的分量ΔIf,另一个是 是正交的I0正交分量ΔIδ,f是比差,δ是角度差(单位是分钟)。
电流传感器的测量方法
f = ΔIf/Io×100 % (1)
δ= ΔIδ/Io×3438 (2)
测试过程:用万用表的电流挡位分别测量IX和I0的值,代数相减得到a,即ΔIf,再用万用表测量US383-000005输出的差值 -002BA电流传感器和标准互感器的输出,即ΔI(测量时测量两个同名端子间的电流,用万用表的毫安电流档测量两个同名端子间的电流, 同时将标准变压器的输出端接被测传感器的地),从而可以计算出b=√(c-a)。 即ΔIδ。 代入式(2),可以计算出角度差。
2、US381-000002-030PA压力传感器的测试方法 大多数情况下,堆叠母线形成一个或两个单独的多匝绕组(相当于一个或两个大线圈),会构成不平衡的磁场,会影响校准 某些设备的准确性。 理想情况下,母线绕组应围绕直流传感器对称布置,但这对大多数制造商来说并不实用,因为它需要很大的空间和大量的绕组。 方法测试线圈类似,但规模更大。
母线必须有返回电源,除非返回母线距离US381-000005-005BA传感器较远或绕组尺寸较大,否则会产生不平衡的外磁场影响传感器。 通常,由于空间限制,大多数测试设施中的返回母线更靠近传感器。
在整流器的输出端,母线的排列形成了一个低电感回路,因此母线上的电流通常具有较大的纹波和谐波分量。 这种模式下电源很难长时间工作,稳定性也得不到保证。
选择US381-000005-035BA传感器要注意哪三点?
1. 灵敏度。 检测到的信号强度越来越弱,这就要求US381-000005-035BA传感器的灵敏度有很大的提高。 应用包括电流传感器、角度传感器、齿轮传感器和空间环境测量。
2.温度稳定性。 US381-000005-015PG传感器的工作环境比较恶劣,所以压力传感器必须具有良好的温度稳定性,工业应用包括汽车电子行业。
3、抗干扰。 US384-000006-030PG传感器的使用环境没有任何评价,因此要求传感器本身具有良好的抗干扰能力。 包括汽车电子、水表等。
以上就是压力传感器检测方法的介绍。 在使用US384-000002-004BG压力传感器检测电流时,掌握一些实用的检测方法,可以让我们的工作更有效率。 那么上面介绍的这些检测方法,希望对大家有所帮助!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
