U5355-00001G-700BG传感器出现故障影响怎么解决
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压、油压和水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
当前传感器故障影响几种常见的传感器故障情况:
一、U5355-00001G-200BG压力传感器直接安装在气缸上。 因为它直接受到发动机缸体上的压力变化或振动的影响,所以它需要很高的可靠性或稳定性。 其维修工具“万用表”;
1、发动机运转时,接好传感器线,慢慢提高转速,同时用万用表交流电压量程测量。 如果电压值增大,说明U5355-00001G-040BG传感器可能有故障; 运行时接好传感器线,用小橡皮锤敲击进气歧管,用万用表的交流电压量程测量。 如果电压指示值有波动,说明传感器有故障;
2.解决方法 将点火开关置于(OFF)位置,10s后取下传感器连接器,然后将点火开关置于(ON)位置,用万用表测量汽车接线上信号输出之间的直流电压 线束接头和回路端子,其值应符合规定(具体值请参阅维修手册),否则可能线路故障;
二、 MEAS U535D-000012-01KPA压力传感器通常安装在分配器或发动机上,它可以检测曲轴的旋转角度。 一旦发生故障,就会破坏点火系统的工作,使发动机无法工作。 由于大多数速度传感器是磁脉冲式的,它们可以发出微弱的电信号,可用万用表或示波器进行检测;
1、故障的影响性能好的转速传感器用万用表的交流电压量程测量旋转曲轴时,其输出电压应在1.5~3.0V范围内。 若无交流电压输入或输出电压不符合要求,则传感器损坏,应更换; 当发动机不运转时,可以检查传感器线圈的电阻。 检查方法是取下其线塞,用万用表电阻档测量,其电阻值应在250~1500Ω范围内;
2、解决方法 如果怀疑传感器内部线材接触不良,可以将万用表置于电阻档,接在U5354-000005-03KPA压力传感器的线材上,然后摇动线材即可 看看万用表的指针是否摆动。 应立即排除。
三、U5374-000005-03KPA压力传感器采用速度/密度法检测电控燃油喷射系统的进气量。 它使用进气歧管压力传感器间接测量发动机的进气量。 检测时通常会检查传感器的电源。 电压和输出电压;
1、检查电源电压 拆下进气歧管上压力传感器的线束插头,将点火开关置于(ON)位置,然后用万用表的电压档测量电源端子之间的电压 线束插头上。 数值应符合规定(具体数值请参考被维修车辆的维修手册),否则应更换或维修电控线束;
2. 检查输出电压。 拆下连接U5374-000005-015PG压力传感器和进气歧管的真空软管,使传感器直接与大气相连,然后将点火开关置于(ON)位置,用电压表测量输出电压 控制单元线束插头处的传感器,然后给传感器抽真空; 也可测量其在不同真空度下的输出电压,电压值应随真空度的增加而减小,其变化应符合技术参数。 否则,应更换其传感器。
