【笔记】单片机的“身份证号码”实现的三种方式
许多IC芯片都具有唯一的身份码(或序列号),用于识别和区分不同的芯片。以下是一些常见的IC芯片具有身份码的类型、优势以及针对每种芯片的读取身份码的示例程序:
1.AT24C02 EEPROM芯片
软件环境和库:Arduino IDE、Wire库。
#include
#define EEPROM_ADDR 0x50
void setup() { Wire.begin(); // 初始化Wire库 Serial.begin(9600);}
void loop() { Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDR); Wire.write(0xFA); // 身份码存储地址 Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(EEPROM_ADDR, 4); // 请求读取4个字节的数据 while (Wire.available()) { byte data = Wire.read(); Serial.print(data < 0x10 ? "0" : ""); Serial.print(data, HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); delay(1000);}
注释和分析:
通过Wire库与AT24C02 EEPROM芯片进行I2C通信。
将EEPROM芯片的I2C地址设置为0x50。
在循环中,首先开始I2C传输并写入读取身份码的地址0xFA。
接着请求从EEPROM芯片读取4个字节的数据。
使用Wire.available()检查是否有可用的数据,并逐个读取字节。
打印每个字节的值(如果小于0x10,在前面补0)。
延迟1秒钟后,再次执行读取操作。
型号:AT24C02
优势:低功耗、可靠性高、容量适中(2K位),适用于存储配置信息、产品序列号等。
2.STM32系列MCU芯片
软件环境和库:STM32Cube HAL库。
#include "stm32f1xx_hal.h"#include
void SystemClock_Config(void);
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config();
uint32_t uniqueID[3];
uniqueID[0] = HAL_GetUIDw0(); uniqueID[1] = HAL_GetUIDw1(); uniqueID[2] = HAL_GetUIDw2();
printf("Unique ID: %08X-%08X-%08X\n", uniqueID[2], uniqueID[1], uniqueID[0]);
while (1) { // 主程序其他逻辑 }}
void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL16;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);}
注释和分析:
使用STM32Cube HAL库进行开发。
在主函数中,初始化系统和时钟,获取MCU的唯一身份码(通过HAL_GetUIDw0、HAL_GetUIDw1和HAL_GetUIDw2函数)。
使用printf函数打印身份码。
在while循环中可以添加其他主程序逻辑。
SystemClock_Config函数配置MCU的时钟设置。
型号:STM32F103C8T6
优势:高性能、丰富的外设接口,适用于嵌入式系统、工业自动化等领域。
3.RFID芯片 MFRC522:
软件环境和库:Arduino IDE、MFRC522库。
#include #include
MFRC522 mfrc522(10, 9); // 定义MFRC522模块的RST和SS引脚
void setup() { Serial.begin(9600); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); // 初始化MFRC522模块}
void loop() { if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { Serial.print("UID: "); for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); // 打印UID的每个字节,不足两位前面补0 Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); } Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); }}
注释和分析:
使用MFRC522库和SPI库与MFRC522 RFID芯片进行通信。
在setup函数中,初始化串口、SPI和MFRC522模块。
在循环中,检测是否有新的RFID卡片出现,并读取卡片的序列号(UID)。
逐个字节打印UID,并在不足两位时前面补0。
打印完UID后,通过mfrc522.PICC_HaltA()命令使RFID卡片进入休眠状态。
型号:MFRC522
优势:长通信距离、多种安全特性,适用于物流追踪、智能卡、门禁等领域。
这些程序示例提供了读取身份码的基本框架和库函数的使用方法。根据不同的芯片和库,具体的程序实现会有所差异。请根据所使用的芯片和开发环境,参考相关的数据手册、库文档和示例代码,进行必要的调试和修改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
