虹科方案 | HK-TRUENAS:适用于IT Worldwide Services的可扩展高可用性存储
虹科方案
HK-TRUENAS:
的可拓展高可用性存储
企业级NAS
高可用性存储
虚拟机技术
可拓展企业存储
“ FreeNAS 很棒,我真的很喜欢这个产品。我们让它在数据中心运行,效果非常好。TrueNAS 自然而然地满足了我们的需求。”
—— Todd Lamonia,总裁兼首席执行官
概括
好处
挑战:
低存储密度/无可扩展性
高存储密度
解决方案:TrueNAS
高可用性
用例:
虚拟化和托管
轻松统一管理
存储
 存储挑战
IT Worldwide Services 在 VMware 服务器上提供网络设计和托管,为客户提供高性能和高可用性存储,以及 VMware 配置的管理服务和技术支持。IT Worldwide Services 开始使用 Buffalo Terastations 作为其客户的主要虚拟机 (VM) 存储,这种方法运行了一段时间。
但是,每个 Terastation 只能支持少量驱动器,严重限制了可扩展性。由于每个单元的旋转磁盘数量少,这导致效率低下和性能损失。IT Worldwide Services 决定是时候投资新的存储解决方案来满足其客户苛刻的高可用性 (HA) 需求。
使用虹科
HK-TrueNAS加持
使用HK-TrueNAS的虚拟机
在将基于 ZFS 的存储操作系统 FreeNAS 部署到其数据中心的其他服务器上之后,IT Worldwide Services 已经熟悉了它。TrueNAS,这是由 iXsystems 开发和构建的 FreeNAS 企业版。IT Worldwide Services 发现 TrueNAS 使用与 FreeNAS 相同的网络界面,并添加了光纤通道、黄金标准客户支持和高可用性等关键任务功能。TrueNAS 将提供他们所需的企业级解决方案,将他们的数据管理提升到一个新的水平。
IT Worldwide Services 选择 TrueNAS 是因为其模块化高端硬件组件、高速读写缓存、高可扩展性、易于管理以及每 GB 成本低。 TrueNAS 建立在 FreeBSD 操作系统之上,该操作系统以其传奇般的稳定性而广为人知。
TrueNAS 统一存储解决方案预先配置了双控制器、两个扩展架和两个热备用磁盘。网络冗余很容易与连接到 2x10GbE Cisco 交换机的聚合数据链路集成。
IT Worldwide Services 现在可以托管大量具有各种操作系统的虚拟机,包括 CentOS、Ubuntu 和各种版本的 Windows Server。
通过 HK-TRUENAS
高可用性提高性能和可靠性
自从部署TrueNAS 系统以来,IT Worldwide Services 已经在多个方面提高了性能。维护任务总体上花费的时间减少了 75%,应用程序加载速度提高了大约 50%。IT Worldwide Services 的系统管理员体验到显著缩短的 VM 构建时间,从而腾出时间来处理其他重要任务。
除了显着的性能提升外,TrueNAS 还显着减少了停机时间。由于 TrueNAS 的高可用性,IT Worldwide Services 可以无缝切换到另一个控制器,而不会中断工作流程或丢失任何数据。
也可以在不中断系统的情况下对发生故障的控制器进行维修。所有这些都让 IT Worldwide Services 放心,因为他们的数据已安全地存储在 TrueNAS 中。
除了性能和可靠性之外,TrueNAS 还是高度可扩展的存储。 随着业务的增长,IT Worldwide Services 将需要扩展存储。使用 TrueNAS,可以轻松添加扩展架,快速轻松地升级存储容量。
最大限度地减少停机时间和数据丢失对其至关重要。随着数据每年以大约 50% 的速度增长,实现恢复目标对于本地遗留工具来说变得很困难,因此他们使用了第三方备份产品 Veeam。
TrueNAS 已完全通过 Veeam 认证,可确保在不更改现有程序的情况下快速备份客户的 VM 和数据。iXsystems 为其提供 24/7 全天候支持,消除出现任何问题时 VM 停机的风险。
总结
IT Worldwide Systems 需要一种开箱即用的支持多种类型的服务器和 VM 实例的解决方案。
他们还需要消除硬件故障时虚拟机停机的风险。TrueNAS 帮助他们降低了数据丢失风险,并为他们提供了满足客户服务水平期望所需的强大功能、稳定性和可靠性。TrueNAS 管理界面的易用性使他们能够轻松地配置和管理他们的 VM。大大减少了维护并改进了支持,从而为客户带来了更好的用户体验。
