无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下
会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。
电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致电机的电流持续增加,能耗上升,用电成本增加,同时电机可能随时会出现故障。
所以,今天小编带大家了解无刷电机里面的磁铁需要选择耐温多少温度。
首先,我们要知道,无刷电机工作温度是多少?一般来说,无刷电机的正常发热温度在70-90℃之间属于正常现象,一般工作温度不超过120℃基本没什么问题。无刷电机正常工作中,只要温度不是太高,发热是正常现象。
钕铁硼磁铁耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。UH系列,耐180度以上,EH系列,耐200度以上。
无刷电机属于永磁电机,其功率、特点等特性完全取决于强力磁铁,可以这样说,磁铁的尺寸与牌号决定了电机的最大功率。
无刷电机磁铁如何选择?
1.需要根据钕铁磁铁的耐温等级,选择可以承受电机工作温度范围内的磁铁牌号。
2.一般廉价的电机里面的磁铁形状都是方片磁铁,因为加工简单,价格便宜,性价比高,很多大品牌电机会选择弧形磁铁,也就是电机瓦片磁铁,弧形可以让磁铁和硅钢片的气隙一直保持一致,效率和功率都都强于方形磁铁。
最近很多国外客户都在咨询一种面包形状的磁铁,行业里面称为面包磁,小编特意请教了客户,他们认为面包磁用于电机效果比弧形磁铁更好。
