一图看懂!RK3568与RK3399怎么选?
▎简介
RK3568和RK3399都是Rockchip公司的处理器,具有不同的特点和适用场景。以下是它们的主要区别和应用场景。
▎RK3568
RK3568是新一代的高性能处理器,采用了22nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等。
RK3568适用于:
● 智能家居:可以用于智能音箱、智能门锁、智能家电等智能家居设备中,提供高效的计算和图像处理能力,支持多种音视频格式的解码和编码。
● 工业控制:可以用于工业自动化控制、机器人控制、智能制造等领域,提供高速、高精度的计算和控制能力,支持多种通信协议和接口。
● 智能交通:可以用于智能车载终端、智能交通信号控制、智能停车场等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口。
● 智能安防:可以用于智能监控、智能门禁、智能安防设备等场景,提供高效的图像处理和数据传输能力,支持多种通信协议和接口
处理器
▎RK3399
RK3399是一款性能强大的处理器,采用了28nm工艺,具有更高的性能和更低的功耗。它支持4K视频解码和编码,支持多种接口和协议,如HDMI、USB、PCIe、Gigabit Ethernet等
RK3399适用于:
● 智能家居:智能家居控制中心,实现智能家居设备的联动控制。
● 工业控制:工业控制设备,如机器人、自动化生产线等。
● 智能终端:智能终端设备,如智能音箱、智能门锁、智能摄像头等。
● 教育领域:教育领域,如智能教育终端、智能白板等。
● 医疗设备:医疗设备,如医疗影像设备、医疗监护设备等。
处理器
▎工作温度
万象奥科RK3568J
万象奥科RK3399K
低温启动
-40℃存储两小时,两小时后启动正常、功能正常
-20℃
高温运行
+85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃
70℃
+85℃不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环
-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象
-20℃~70℃
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。
▎建议
综上所述,RK3399和RK3568都适合需要擅长图像处理领域的使用场景,都有配有丰富的接口,但RK3568性能比RK3399更强大,主频更高功耗更低,支持的功能更多。
如果需要更高的性能和更低的功耗和更强大的AI处理能力,可以选择RK3568;如果需要更广泛的应用场景,可以选择RK3399。
简而言之,考虑性价比可以选择RK3399,考虑性能和功能可以选择RK3568。
▎RK3568&RK3399规格参数表
产品名称
HD-RK3568-CORE 核心板
HD-RK3399-CORE 核心板
操作系统
Linux、Android、Ubuntu、Yocto
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU
1T 算力
处理器
RockchipRK3568 四核Cortex-A55
RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核
主频
4核 2.0Ghz
双核1.8GHz+四核1.4GHz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4
DDR3 2GB/3GB/4GB
电子硬盘
eMMC 8GB/16GB/32GB
8GB/16GB/32GB/更高
SATA
支持
Wi-Fi
可支持
可支持
5G
可支持
可支持
显示屏分辨率
1080P 100FPS & 4K 60FPS
4K&1080P
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI
eDP、HDMI、MIPI-DSI、dp1.2
Smart Card
Support ISO-7816
音频接口
支持
支持
摄像头
1路MIPI CSI RX,1路DVP
2路,MIPI CSI/ISP
H.264/H.265
1080P 60fps H265/H.264视频编码
4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码
USB
2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG
串口
10路
最高5路(复用)
CAN-Bus
3路
以太网
2路,可支持千兆或百兆
1路
PCle
2路,PCle3.0
1路
SD卡接口
3路,SD3.0
1路
I2C
6路
9路(复用)
PWM
16路
4路(复用)
SPI
4路
6路(复用)
ADC
8通道10位
6通道10位
GPIO
152
112路
机械尺寸
65mm*50mm
55mm*55mm
