M3051-000005-700BG传感器的应用介绍
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
M3051-000005-700BG压力传感器在芯片表面形成半导体变形压力,芯片在外力的作用下发生变形,产生压电阻抗效应,从而将阻抗的变化转化为电信号。它的光矢量垂直于传播方向。 如果压力始终相同,但其大小随相位而变化,则这种压力称为油压。 油压大小和压力传播方向形成的平面就是线偏振光的振动平面。
如果油压的大小保持不变,其方向绕传播方向匀速旋转,则压力末端的轨迹为圆形,这种光称为圆形偏压。 如果气压的大小和方向有规律地变化,并且光矢量的末端沿椭圆旋转,这种光称为椭圆偏振光。利用气压源的偏振特性,可以制造偏振调制光纤传感器。 在许多受压系统中,尤其是那些涉及单模光纤的系统中,偏振起着重要作用。 许多物理效应会影响或改变压力的偏振态,有些会导致双折射。 所谓双折射现象,就是对于一些光学性质随方向变化的晶体,一束入射光往往分解成两束折射光。 通过双折射介质的光的相位延迟是输入光的偏振态的函数。 M3051-000005-700BG传感器检测灵敏度高,可以避免光源强度变化的影响,相对相位调制的传感器结构简单。
M3051-00000W-350BG传感器传统上是利用传感器探头的光谱特性随外界物理量变化而实现的。 在波长调制光纤探头中,光纤只是简单地用作光导,即将入射光送至测量区域,将返回的调制光送至分析仪。 光纤波长检测技术的关键是光源和光谱分析仪的良好性能,这对传感系统的稳定性和分辨率有着决定性的影响。 主要用于医药、化学等领域。 例如人体血气分析、pH值检测、指示液浓度化学分析、磷光和荧光分析、黑体辐射分析和法布里-珀罗滤光片等。
M3051-00000W-350BG压力传感器可以承受 150°C (302°F) 的高温。 与大多数传统的压力传感器设计不同,该传感器采用了硅晶体隔膜的独特偏转设计。 该传感器完全不受电磁和射频干扰,其固有的可靠性适用于危险和高温环境。
最后是 M3051-000005-500PG传感器,用于准确测量流体的气压。 因此,折射率可以通过使用白光干涉技术测量腔压力来确定。 即使在恶劣的温度、EMI、湿度环境下也能够测量折射率,并且易于校准更改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
