M3051-00000W-200BG压力传感器的九个安装技巧
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
下面给大家介绍下维修或安装M3051-00000W-200BG压力传感器时需要了解的10个技巧。
1,扭矩很重要,大多数M3051-00000W-200BG传感器只能用M20内螺纹固定到位,但如果组装或扭矩不当,结果可能是灾难性的。 粗心大意会导致传感器损坏,甚至导致机械设备漏气。
包括安装 M3051 压力传感器所需的扭矩工具。
测量英寸-磅扭矩的扭矩扳手。
T10 螺丝刀带预设扭矩校准。
预扭矩阀杆扭矩工具。
2,更换密封件和阀杆,每次在车轮上重复使用或更换 M3051-00000W-010BG 压力传感器时,必须安装新的密封件和阀杆螺母以确保传感器阀杆周围的正确密封。
3,清洁区域,擦拭冷水机的 MSP-400-C2001 传感器/阀杆安装孔周围。 确保车轮表面没有损坏。 旧密封件的碎片会导致缓慢泄漏,请勿在该区域润滑或使用密封剂,因为这可能会改变扭矩值并导致阀杆断裂。
4,更换阀芯,如果阀芯被拆除,必须更换新的阀芯,以免出现电腐蚀问题,导致阀芯故障。
5,确保传感器没有倒置,将 MSP-400-C2002 传感器插入外螺纹,保持金属杆背面的压力。 传感器的灌封面应朝向顶部。将传感器倒置安装可能会导致重新学习和传输问题。 两个索环将传感器和螺母密封到车轮上。 拧紧螺母的瞬间,密封/挡圈开始形成其密封表面的形状。 这段记忆无法抹去。 如果重新使用密封件,可能会导致缓慢泄漏。
6,不要重复使用螺母,螺母是由比阀杆软的金属制成的,所以如果拧得过紧,可能会损坏或出现毛细裂纹。 选择的材料通常是铝。 新螺母的螺纹上可能有涂层以防止腐蚀和泄漏。
7,拧紧传感器螺母前向下推,向下推传感器外壳使其与车轮内轮廓齐平,然后再次拧紧。 一些夹式阀杆可以通过松开将传感器固定在阀杆上的紧固件来改变传感器的角度。 拧紧螺母后,其他传感器应处于正确位置。
8, 不要猜测,查看扭矩规格。 阀杆上底座螺母的典型扭矩值范围从最小 35 in-lbs 的扭矩到高达80 in-lbs的扭矩。 这是一个相当大的范围。 这并不意味着该范围内的任何扭矩值都是可接受的。 这意味着一辆车的底座螺母扭矩规格可能需要 44 in-lbs,另一辆车可能需要精确的 62 in-lbs,另一辆车可能指定精确的 71 in-lbs,等等。所以不要猜测。 相反,请查看您正在维修的车辆的扭矩规格,以确保您使用的是正确的扭矩。 将 M3051-00000W-016BG 传感器螺母的扭矩过大至仅 12 Nm (106 in-lbs) 可能会导致传感器与阀杆分离。 设置正确的扭矩后,将传感器固定到位并用扭矩扳手拧紧传感器螺母。
9,额外拧紧不会消除泄漏 密封垫圈设计为在特定扭矩下工作。 任何超过规定值的扭矩都会导致密封件泄漏。 额外的力还可能损坏螺母或阀杆,或损坏传感器主体。
