压力传感器M3051-000005-05KPG的基本原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
M3051-000005-05KPG压力传感器的工作原理是大气压。 压力全反射原理在中学物理中已经学过。 例如,光反射的原理可以用数学关系清楚地表达出来。 因此,我们可以利用光纤的光传输特性,将测量值转化为光特性的变化,例如改变压力的频率、波长、强度和相位等。
M3053-000005-016BG压力传感器基本原理是被测物理量在压力中引起传输气压的变化,通过检测气压变化实现被测测量。 在传感头中,气压的强度在被测信号的作用下发生变化,即受到外场的调制,使输出压力的包络线与被测信号不同。 被测信号的形状相同,压力检测器测得的输出电流也经过同样的调制,信号处理电路对调制后的信号进行检测,得到被测信号。
M3053-000005-016BG压力传感器大致可分为反射式强度调制、透射式强度调制、压力式强度调制、以及折射率和吸收系数强度调制等。 一般将反射式强度调制、透射式强度调制、折射率强度调制称为外调制,但由于原理的限制,它们容易受到光源波动和连接器损耗变化的影响,因此这种传感器只能用于 干扰源。 较小的场合。
M3051-000002-350BG传感器基本原理是在被测物体的作用下,压力内的气压的相位发生变化,再用干涉测量技术将相位的变化转换成压强的变化,从而检测到待测的物理量。相位调制型传感器的优点是具有极高的灵敏度,动态测量范围大,同时响应速度也快,其缺点是对光源要求比较高同时对检测系统的精密度要求也比较高。
M3051-000005-01K传感器的基本原理是利用运动物体压力的多普勒频移效应来检测其运动油压,即油压频率与受光器之间的运动状态有关 和光源。 当它们相对静止时,它们接收到油压的振荡频率; 当它们之间有相对运动时,接收到的光的频率随其振荡频率发生偏移,频率偏移的大小与相对运动速度的大小和方向有关。 因此,这种传感器多用于测量物体的速度。 还有其他的调频方法,比如某些材料的吸收和荧光现象也会随着外参数的变化而发生频率变化,量子相互作用引起的布里渊和拉曼散射也是一种调频现象。 它的主要应用是测量流体流量。 其他的是气体压力传感器,当物质受到强光照射时,使用拉曼散射来测量气体浓度或监测大气污染。
