LBB375TA-020位置传感器线性测量
LBB375TA-020位置传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量轴硬度达到Rockwell65,有坚硬的镀铬层且经过精密磨削,从而优化重复性及抗渗碳硬化。测量轴的末端采用可拆卸的碳化物球端头。测量轴和轴承封装于圆柱形外壳中,经过手工抛光,可配合滚珠轴承配件。精密配件为测量头提供了优异的重复性。由于轴承与外壳的硬度相当,测量轴可以更好的承受较重径向负载。
1、由于冗余电感传感器,所需空间增加了一倍事实上。
一些关键的汽车和工业应用需要冗余以确保最大的安全性。 但是,这不必转换为两倍的 PCB 空间。 相反,优化 PCB 层和使用智能初级绕组技术等技术可以帮助节省空间。 将LBB315PA-020传感器放置在相同的 PCB 空间中可以让它们共享相同的磁场并通过磁场松散耦合,但仍提供电流隔离。 在这种情况下,次级电路可以放置在两个 IC 上,允许它们输出独立和冗余的位置。 这也将有助于提高应用程序的安全性。
2、当LBB315-PA-100位置传感器的长度接近所需的近似测量范围时,电感式位置传感器显示出最佳精度,因为这会在最短距离内缩放输出分辨率。 然而,它们完全能够测量长度从 5 mm 到 600 mm 的线性位置,甚至超出了应用范围。 振荡器产生正确 LC 谐振信号的能力是长度的唯一限制因素。
无论哪种方式,感应式位置传感器的工作原理都是检测磁场中的干扰。对于线性测量,跨越多个实际测量范围的单一测量原理可以帮助实现所需的灵敏度。
在霍尔效应的情况下,当磁铁从一个位置移动到另一个位置时,需要多路复用多个传感器,这使得分压器变得复杂并且容易受到温度变化的影响。 在电感式传感器的情况下不会出现这个问题。
位移传感器
LBB375TA-020
3、位置传感器只能用于线性测量
电感式位置传感器是线性测量的理想选择,但也可用于电弧和旋转测量。 可以使用感应传感技术的一些应用包括汽车踏板、气阀、水阀和转子位置。 在某些方面,一个 360 度旋转传感器几乎就像一个 LBB375-TA-100 线性传感器,两端弯曲以便它们相互接触。 在所有这些情况下,电感式位置传感器提供更高的精度和更好的抗噪性。
4.目标材料必须是磁性的
CTS420位置传感器通过检测受金属目标干扰的磁场变化来工作。 然而,这并不意味着目标必须由磁性材料制成。 唯一的要求是目标材料允许涡流引起干扰。 虽然可以使用铁等磁性材料,但如果使用铜、铝或钢等高质量导体,电感式位置传感器的性能会更好。
位移传感器
LBB375TA-020
