LDM1000位移传感器放大模块
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
LDM1000位移传感器放大器用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业环境。 调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统。LDM1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和RVDT类型的传感器相兼容。
位移传感器
LDM1000
02291333-000信号调节模块可以提供多个不同的输入/输出供选择,用以满足不同的PLC模拟I/0需求。 可以使用100%的移年实现单端电压输出,以便最大程度地利用传感器的行程,同时简化编程〔无需处理信号)。 双极性电压输出使用最大的PLC模拟输人模块,在需要最高分辨率的应用中使A/D比特达到最大化 4-20毫安电流输出最适合用于需要长距离信号传输到PLC,且需要抗干扰的应用。
位移传感器
LDM1000
管02291333-000是电力变压器,但它正常运行所需交流电源的振幅和频率与常规电源线大不相同(通常为 3 Vrms,3 kHz)。 为LVDT提供该励磁电源是LVDT支持电子设备(有时也称为 LVDT 信号调节设备)的多项功能之一。其他功能包括将 LVDT的低电平交流电压输出转换为更方便使用的高电平直流信号、对LVDT纤芯经过零点时来自 180 度输出相移的方向信息进行解码以及提供可电气调节的输出零电平。提供了各种LVDT信号调节电子设备,包括用于原始设备制造商应用的芯片级和板级产品以及供用户使用的模块和完整实验室仪器。
位移传感器
LDM1000
也可以自带支持电子设备,如图中所示的DC-LVDT。 这些易于使用的位移传感器几乎具有LVDT的所有优势,同时具有直流输入、直流输出操作的简易性。当然,具有集成式电子元件的LVDT可能不适合某些应用,或者可能无法针对某些安装环境进行相应的封装。
位移传感器
