M12-10位置传感器工作温度和认证要求
大家好,我是【广州工控传感★科技】位置传感器事业部,张工。
M12-10位置传感器LVDT用特殊绕线工艺,不是将绕线绕在多个肋板的骨架上而是以多层的方法绕在带绝缘层的不锈钢管上,基本LVDT釆用这种工艺。与其它标准LVDT产品相比,M12-10位置传感器除了具有一般LVDT特点外,还有结构简单,线性度好,动态频率高,同时,由于采用特殊绕线工艺,在同样精度、行程下行程与长度相对要短得多,温度特性也OK。
M12-20位移传感器用双屏蔽内部用含镍80%的高导磁率材料做屏蔽,外管使用导磁不锈钢410SST,抗电磁干扰能力,而真空绕线和封装。
工作温度是多少?
M12-30可用温度不超过85°C。虽然M12-50位置传感器可消除传统外部交流励磁、解调制和放大设备的数量和重量,但直流供电设备会受到传感器中所含电子信号调节模块的材料属性限制(见下图)。
另一方面,M-12-100位移传感器可处理高达 200°C 以上的温度,在环保控制区域内,有远程信号调节电子设备在交流供电设备外运行。输出可显示在适当的读出器上并输入到基于计算机的数据采集系统中,以进行统计过程控制。
传感器
M-12-100
直流供电M12-50包括内部信号调节,可消除外部交流励磁的数量、重量和成本,但会对其工作温度范围产生限制。
有哪些认证要求?
选择要在危险操作环境中使用的线性位置传感器时,位移传感器用户必须充分知晓其应用的预期环境和位置,因为每个国家/地区的监管和安全性要求都有所不同。
在通过UL等级认证的传感器并不一定就能在海外使用,尤其在石油和天然气应用、核电站、海底以及采矿等危险区域中更是如此。在许多国家/地区,传感器必须遵守特定的国内要求,以确保安全性并防范事故或灾难。
以欧洲市场为例,指定用于潜在爆炸性环境中的传感器必须通过ATEX标准的认证。即使传感器是设计为在危险条件下使用,也必须依据最新的ATEX 准对设备进行测试和评估。
