大家好,我是【广州工控传感★科技】KPSI液位传感器事业部,张工。
KPSI 320 投入式静水液位变送器专用于小孔应用,可用于严苛环境的地下水液位测量。
KPSI 705投入式静水液位变送器专用于满足废水应用中出现的严苛环境要求
KPSI 700投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。
KPSI 720是一款模拟输出水位传感器,可提供 4-20mA 电流或电压的模拟输出信号。
KPSI 710投入式液位传感器采用模拟输出,适合多种水质应用和工业应用。
KPSI 750投入式静水液位变送器专用于满足悬浮液或高粘度应用中出现的严苛环境要求。
KPSI 355 0.05% 小孔水位传感器用于各种水位监测应用。
KPSI 335是一款精度为 ±0.05% 的液位传感器,专为具有模拟输出信号和压力为0-2到304PSI的小孔应用而设计。
KPSI 735投入式液位传感器具有高精度,适用于多种液位应用。
KPSI 730投入式压力变送器提供0.1%的精度,用于多种液位测量应用。
KPSI 500数字水位传感器提供精度为 0.05% TEB 的数字输出信号。
KPSI 745投入式静水液位变送器专用于满足悬浮液或高粘度应用的严苛环境,且可在 4 英寸管道中安装。
335S14B0A050
335S14B0A050液位传感器使用寿命长,但在运行过程中可能会出现一些故障。 故障现象主要发生在电子元件、电源、安装位置及振动叉体等部位。 本文详细讲解了KPSI液位传感器的常见故障及处理方法。
730S14B4A007液位传感器故障主要分为两类:空转保护或溢出保护时报错和指示灯红灯闪烁报警。
干转保护或溢出保护的错误报告
(1)工作电压是否过低。 请检查并调整工作电压。
(2)电子零件损坏。 请切换高低模式开关。 切换仪表时,振动叉可能被附件覆盖或机械损坏。 如果在正确的操作模式下开关仍不能正常工作,请将仪表送修。 或者拨动高低模式开关,如果之后仪表不切换,说明电子元件损坏,请更换电子元件。
(3)安装位置不正确。 将仪表安装在容器中不会出现死区或不受控制的固体堆积的位置。
(4) 货叉体上有附件。 检查叉体上是否有附件,如果有,请将其取下。
(5) 高低位模式选择不正确。 请重新设置正确的高低模式(溢出保护、干转保护)。
730S14B4A007
指示灯呈红色闪烁
(1)前叉体损坏。 检查前叉体是否损坏或严重腐蚀。
(2)电子零件损坏。 请更换电子零件。
(3) 仪器其他部件损坏。 请更换仪表或送回维修。
当730S14B4A012液位传感器发生故障时,应根据故障类型进一步分析故障原因,采取相应措施解决故障,以保证顺利工作。
KPSI液位变送器故障维修“七步法”
七种基本方法:看、听、摸、闻、量、查、判
1、看---观察各部位的情况,常见的跑滴现象,管道振动,故障代码,历史趋势。
2、听设备异常声音、常见设备报警声音、设备运行声音、漏气等异常声音。
3、触摸---设备振动、发热、冻堵等异常现象。
4、异味---设备异味,常见的是严重的设备发热、短路。
5、测量---用万用表测量仪器设备的电源电压、电流、绝缘电阻等。
6、检查---检查技术资料,检查故障代码含义及相关故障信息。
7、判断——判断分析,根据要综合的异常现象,分析故障原因。
710S14A0A005
基本方法应用详解
1、看:仔细观察750S14D4A005液位传感器各部件的工作情况,重点观察设备、滴漏现象、仪器显示窗口。
(1)仪表设备:观察仪表设备各管路是否有裂纹、破损、结霜、结露等现象; 接头连接处是否有泄漏,也可以用肥皂水、干净的软布、软纸擦拭管道焊接处与接头的连接处,观察是否有气体或液体泄漏,判断是否有泄漏和 设备运行是否顺畅。
(2)电气线路:观察仪器设备的指示窗是否有指示或报警,观察导线的绝缘是否完好,电路板是否断线,连接是否松动,是否有 进水、腐蚀等损坏。确定电路的工作状态。
2、听音:打开电源,通断,听320S14B0B003液位传感器正常运行的声音,有无异常声音或报警声。
355T1CRRA01
(1)仪表设备:听仪表设备的声音是否轻柔,操作机构动作是否平稳,仪表设备是否振动。
(2)电路:听听设备内是否有放电声等异常声音。
3、触摸:触摸仪710S14A0A005传感器相关部位感受温度、热度、震颤等是否异常,是否有明显差异。
(1)仪表设备:用手触摸仪表设备的本体和管路,看温度是否正常。
(2)电气线路:用手触摸相关电路和芯片,看是否有发热现象(适用于仪表电压24V以内),也可以触摸温度传感器27S1421A002液位传感器,检查传感器性能。
4. 气味:用鼻子感知周围是否存在泄漏,或设备产生的气味。
(1)仪表设备:仪表管道泄漏,闻法有助于找到泄漏点管道。(适用于有气味的介质)
(2)电路:主要询问设备内是否有烧焦味,以及设备发热引起的气味。
5、测量:使用同类型设备或同参数设备进行测量,专用测试仪器和万用表测量320S14B0A025液位传感器的功率参数和零点输出。
(1)仪表设备,用于其他可以更换的设备。 测量参数是否与疑似故障设备一致。
(2)在电气回路中,为了准确判断故障的性质和部位,常使用仪器仪表检查测量设备的性能参数和状态。 用万用表测量355T1CRRA01液位传感器的电源电压、各端子对地电压、电流及信号状态是否符合要求。
6.查询:查看历史趋势报警记录,查找数据,查找技术档案
(1)仪表设备,检查仪表设备是否满足工艺生产要求,检查相关生产设备的参数性能。
(2)查找最新的生产记录、历史趋势报警记录、相关技术要求、仪表设备故障代码含义,以及相应的处理方法和计算方法。
7、判断:通过上述检查方法得到的结果大多只能反映局部的某种状态。 仪器仪表设备的各个部分相互关联,相互影响。 一种故障现象可能有多种原因,一种原因也可能产生多种故障。 因此,应综合对比分析局部因素,全面准确判断故障性质和部位。 如果控制压力变送器泄漏或堵塞,会导致被控对象压力异常,导致压力偏低。 但是,被控对象的压力变化必然会导致调节回路阀动作,导致500S1CA0A030液位传感器压力高低对系统造成伤害甚至事故。
七种常见故障:漏电、堵转、断线、短路、烧毁、卡住、接触不良。
1、泄漏:取压时检测元件泄漏,电路泄漏。
2、堵塞:压力检测元件堵塞,油路、气路堵塞。
3、断开:检测元件断开,电源和信号电路断开。
4、短路:检测元件短路。 电源和信号电路短路。
5、烧毁:元件受外热烧毁或设备短路烧毁。
6、卡:仪器设备的运动机构卡死,运动不顺畅。
7、接触不良:仪表设备线路虚接,导致设备运行异常,指示异常。
720S14A0B005
常见故障详解,大多数705S14C0B010传感器故障都不是无端故障。 故障有先兆因素。 有些失败是他们自己的,有些失败是由外部影响造成的。 常见的仪表故障主要包括以下七种现象。
1、泄漏:泄漏是生产设备中的常见问题。
(1)仪表设备管道的振动、热胀冷缩、外力、应力、设备缺陷等都会导致仪表设备管道泄漏。 这种故障比较简单,仪表设备故障的故障率在30%以上。 也是最容易判断的。 最容易发现的故障,这个故障基本可以解决。 在生产经营中占比较高。 只要710S1420A200传感器设备与测量介质接触,就有可能发生泄漏。
(2)漏电现象在电路中也时有发生。 电缆与桥架之间、电缆与设备之间、电缆与电缆之间都可能出现漏电现象。 这种现象一般是由于未按规范放置电缆,导致电缆护套损坏造成的。 接线会导致电缆、设备和接线盒漏电。
2、堵塞:在720S14A0B005传感器的取压管路中,系统中的杂质很容易进入导压管堵塞取压口,部分介质易结晶而堵塞取压孔。 出现在冬季,或被测介质容易结晶和结垢。 这种故障比较简单,仪器故障设备的故障率在20%以上。 也是比较容易判断的一种故障,这个故障基本可以解决。 影响生产过程的比例仅次于泄漏故障。 只要仪表设备与测量介质接触,就可能发生堵塞。
3、断线:断线一般是指电路、电源线信号线断线,线路因外力、应力而出现故障。 这个故障基本上很容易判断。 但是,很难找到断点。 搜索点一般为线接头、线应力点、线穿线管附件。 对于仪表线,也有拉断和冻结的情况。 一般当线路断开时,基本上可以重新排线。 仪器仪表设备故障率小于5%。 对于仪表设备,存在仪表机构断开、阀杆断裂、反馈杆断开等设备故障。
4、短路:短路一般是指735S14B4A007液位传感器线路,检测元件短路,电源短路,信号线路短路,电源线的信号线短路, 由于外力和应力,线路出现故障。 这个故障基本上很容易判断,但很难找到短点。 一般是线路接头、线路受力点和线路穿线管附件。 对于仪表线,它也时有发生。 一般当线路短路不易发现时,线路基本可以重新布置,仪表设备故障率在10%左右。
5、烧毁:元件受外热烧毁或设备短路,设备进水,内部元件因电压过高而损坏,可导致设备烧毁,电路烧毁。 这种故障基本容易判断,但维护起来比较困难,仪表线路也时有发生。 一般设备烧坏后需要重新购买。 仪器设备的故障率约为5%。
6、卡死:仪表设备的运动机构运动不顺畅,主要体现在阀门调节机构的操作机构上。 这个故障比较直观,但是卡顿的原因有很多。 比如阀芯卡在里面,阀杆阻力过大,气源压力过低。 仪器生产过程中不时发生,故障率达10%。 在阀门设备中,故障率比较高,大部分故障都可以通过润滑解决。
7、接触不良:仪器设备线路虚接,导致设备运行异常,指示异常。 主要体现在线路连接器接触不良。 这个故障不容易发现,但更难发现。 所有仪器仪表和设备接线电路都可能接触不良,不仅包括外部线路,还包括仪表内部线路。 部分故障是由于震动导致线路螺丝松动,导致线路虚接。 另外,由于接线端子维护不善,接线氧化、接触不良导致线路虚接。 对于这种故障,需要仔细鉴别故障现象是否是线路接触不良引起的。 在仪器设备故障率中所占的比例也高出20%左右。 接触不良的常见故障现象有高示、低示、波动等,一般为波动现象。
735S14B4A007
对于故障判断,我们需要多方面的思考,主要是借助书本、经验,以及其他人的方法。 多做记录,多思考故障问题,防止类似故障快速处理。 同时结合工艺因素、环境温度、天气条件等因素进行判断,可以实现快速有效的故障判断思路。
