02111102-000倾角仪怎么固定安装
大家好,我是【广州工控传感★科技】倾角仪传感器事业部,张工。
02111102-000倾角传感器常用于系统的水平面测量,也可用于测量倾角相对于水平面的变化。 在倾角传感器的应用中,有时对角度误差的要求不高,但有时要求却非常严格。 除了02111102-000传感器本身的固有特性外,在角度误差方面对传感器的安装也有一定的要求。 安装不当会导致传感器测量错误。
安装注意事项:
1、02115002-000倾角传感器的安装方式分为水平安装和垂直安装两种,但无论是水平安装还是垂直安装,传感器的安装面都应与被测物体表面保持平行 在安装过程中,应减少动态和加速度干扰。 影响。
2、安装平面应刚硬、坚硬、光滑,02114002-000传感器与安装平面应保持刚性接触。
3、安装时应平衡受力,避免因机械受力过大造成安装底面变形而造成安装误差。 传感器需要固定牢固,避免晃动引起的数据跳动。
4、传感器的安装面除了要保持与被测物体表面平行外,还要保持02111002-000传感线与被测表面的轴线平行,即两个轴线平行 不能有夹角。 为避免不必要的误差,安装面应完全靠近被测面。 在倾角传感器的安装过程中,要严格注意“两侧”和“两条线”,有利于提高数据的准确性。
1)“两侧”是指02110002-000传感器的安装面完全靠近被测物的安装面(被测物的安装面应尽量水平),且又 不能是夹角(如图B中的夹角)。 如果不平整,可能会导致安装错误,从而导致倾角传感器 02110102-000测量错误。 正确的安装方法如图A所示。
倾角仪
02113102-000
2)“两条线”是指02113002-000倾角传感器的测量轴在安装时应尽量与被测方向平行,并减少动态和加速度对传感器的影响。 如果安装不平行,会出现横轴误差,导致倾角测量误差较大。 正确的安装方法如图C所示。
5、禁止将高于或低于标准电压值的电源接入02113102-000传感器,不得擅自拆卸传感器,以免失去产品的稳定性和保护作用。
6、倾角传感器安装完成后,需要查看当前角度值。 如果当前角度值不为零,则需要设置相对零点,即当前安装位置为零点。 一般的倾角传感器都有内置的调零系统。 客户可根据要求定制调零按钮,从而实现一定角度的调零性能,即在安装使用前即可使用调零按钮实现调零性能,即 方便读取角度,减少不必要的误差。
