M5256-000005-350BG压力传感器的故障排查方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256压力传感器事业部,张工。
在M5256-000005-350BG压力传感器的应用过程中,其工作环境非常重要。 不仅关系到张力传感器能否正常工作,它的安全性和使用寿命,还关系到整个衡器的可靠性和安全性,那么以下传感器故障排除方法:
1、压力传感器密封圈的问题:
压力变送器输出不变,压力变送器输出突然变化,泄压变送器零位无法返回。 很有可能是M5256-000002-010BC压力传感器的密封圈有问题。 常见的情况是由于密封圈的规格,在拧紧传感器后,密封圈被压入传感器的引压口,堵住传感器,压力介质在压力下无法进入,但当 压力高,密封圈突然打开,压力传感器有压力。 种类。 排除此故障的方法是拆下传感器,直接检查零位是否正常。 若零位正常,更换密封圈再试;
2、变送器与指针式压力表相差较大:
出现偏差是正常现象,确认正常偏差范围即可; 最后一个容易出现的故障是M5256-000002-050BG压力变送器的安装位置对零输出的影响。 由于变送器的测量范围较小,变送器中的传感元件会影响差压变送器的输出。 安装时,变送器压敏部分的轴线应与重力方向垂直。 安装完成后,将变送器的零位调整到标准值。
3、压力上升时,变送器输出不能上升:在这种情况下,首先检查M5254-000005-350BG传感器的压力接口是否泄漏或堵塞。 如果没有确认,请检查接线方法并检查电源。 如果供电正常,只需加压看输出是否有变化,或者检查传感器零位是否有输出,如果没有变化,说明传感器损坏,可能是仪表损坏或其他问题 整个系统的链接;
4、发射机输出信号不稳定:
这种失败可能是压力的来源。 M5256-000005-010BG传感器的压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪器抗干扰能力不强或者张力压力传感器不强,传感器本身振动很大,传感器有故障 ;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
