M5256-00000W-010BG压力传感器的调试方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-00000W-010BG传感器事业部,张工。
M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。 操作流程如下:
将M5256-000002-002BG传感器旋入液压校准台的螺纹口,根据实际工作压力对产品加压2分钟后进行设定。
1.将万用表连接到输出线;
2. 拧下控制器上的螺丝;
3、将M5254-000005-05KPG传感器的压力增加到0.8MPa,这个值可以从标准压力表上读出;
4、松开固定螺丝;
5、用一字扳手顺时针转动设定值调节螺钉的六角槽,使设定值越来越小,直到开关触点开关在0.6MPa;
6、调质校准台压力上下变化0.8MPa。 检查压力是否降低到0.6Mpa。 该值是要设置的较低开关值。 对应的开关量上限在0.82-0.84MPa之间;
7、拧紧定位螺丝,调试完毕。
1、压力变送器现常使用的有两种:
一是Ⅱ型的四线制(两根电源220V,两根信号0--10mA);
二是两线制智能变送器,两根导线既是电源(24V)线又是信号(4--20mA)线,把相应量程的电流表串入信号回路中,注意极性别接反了。
2、零位及满量程校准:输入下限压力信号时,调整变送器输出电流(调零)为物理零位;加压至上限压力信号值时,调整输出电流(量程)为满量程,反复调整直至二者都达到要求;然后 根据运行要求进行零点的正或负迁移;智能变送器初次校准时,应施加被测物理量进行校准,以后校准可以通过手操器进行校准 。
M5256-00000W-010BG
查看压力变送器说明书中传感器的测量范围,若传感器的测量范围小于工艺管道压力,应更换传感器或压力变送器。若传感器的测量范围大于工艺管道压力,满足应用,则可以采取以下措施:若压力变送器为非智能仪表,则应将该设备拆除送至压力变送器检测室,进行量程调整。一般做法是:将压力变送器安装在校验台上, 向压力变送器通入新量程上限压力,调整量程按钮,使压力变送器输出20mA信号,向压力变送器通入新量程下限压力,调整零点按钮,使压力变送器输出4mA信号,重复2-3次,可以将压力变送器的量程调整到合适的范围。若压力变送器为智能仪表,可以通过支持该协议的手操器的更改量程程序,将压力变送器的量程调整到合适的范围,并且压力变送器一般不需要再进行检定。
回路测试对于非智能型压力变送器在检测回路的信号输入端输入4~20mA的标准信号;对于智能型压力变送器利用手操器的功能使变送器输出标准信号。测试现场仪表和控制室显示是否一致,主要检查现场压力变送器和控制室内仪表参数设置是否正确。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
