M5246-000005-010BG压力传感器的防雷措施
压力传感器防雷措施简介
M5246-000005-010BG压力传感器安装在现场进行测量,如水库水位测量、河流水深等。因此要特别注意避免雷击,尤其是在雷电多发的季节 以及经常发生闪电的地方。 压力传感器经常被雷击损坏。 本文简要介绍了如何避免输入传感器的雷击保护措施。
M5246-000005-010BG
M5256-000002-007BG压力传感器在设计时会考虑雷击的影响,因此传感器具有防雷保护。 这里的防雷保护是指带有防雷电路的传感器,但并不意味着传感器被雷击后可以安然无恙。 当雷击发生时,即使传感器有保护电路,也很难做到100%的保护,但保护电路可以减少雷击的损坏。
安装和使用M5241-000005-05KPG传感器时,尽量将传感器安装在有防雷装置的地方。 对于经常发生雷击的地区,应采取特殊的防雷措施。 保护电路的作用是保护传感器不被完全击穿,维修后仍能以很小的成本使用。
总而言之,M5246-000005-010BG传感器的防雷不仅需要在安装时做好工作,比如信号隔离放大,以及截止频率干扰设计。 同时,注意保护压力传感器。
M5246-000005-010BG
M5246-000005-010BG压力传感器的特点
结构简单,无O型圈,无焊接,一体式
精度可达0.05%,一般为0.25%、0.5%
误差小,可达0.5KPA
重复性好,可达0.2KPA
灵敏度高,输出信号电压可高达每毫米位移几百毫伏到几伏
分辨率一般为0.001mA
宽测量范围-0.1~500Mpa
工作温度范围宽,一般-40℃~125℃可扩展至220℃
时间常数小,频带宽,可达200HZ(5ms)甚至更高
  • 相关推荐
  • 热点推荐
