M5256-000005-300BG压力传感器四种抗干扰技术
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000005-300BG传感器事业部,张工。
随着现代科技的进步,生产自动化水平也不断提高。 在工业生产中,使用M5256-000005-300BG传感器和自动检测装置来监控生产过程,有的还需要计算机来控制生产的全过程。 在这样的系统中,一般需要数百个不同的传感器将非电参数转换成电供计算机处理。 但是,由于生产现场经常存在大量的电磁干扰源,它们可能会破坏传感器、计算机甚至整个检测系统的正常运行。 因此,抗干扰技术是传感器检测系统的重要组成部分。 也就是说,了解抗干扰技术是非常有必要的。
M5256-000005-300BG
电子测量仪电路中出现的无用信号称为噪声,当噪声影响电路的正常工作时,称为干扰。 信号传输过程中干扰的形成必须具备三个因素,即干扰源、干扰路径和对噪声高度敏感的接收电路。 因此,消除或降低噪声干扰的方法可以针对这三项中的任何一项采取措施。 M5256-000002-070BG压力传感器检测电路中比较常用的方法是对干扰电路和接收电路采取相应措施,消除或减弱噪声干扰。 下面介绍几种常用且有效的抗干扰技术。
1.屏蔽技术
用金属材料制作容器,将需要保护的电路包裹在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰。 这种方法称为屏蔽。 屏蔽可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽。
2、静电屏蔽
根据电磁学原理,放置在静电场中的密闭空心导体内部没有电场线,内部的每一点都是等电位的。 利用这一原理,以铜或铝等导电性好的金属容器为材料,制成封闭的金属容器,并将其连接到地线,并设置被保护电路的值,使外部 干扰电场不影响其内部电路,反之亦然。 ,内部电路产生的电场不会影响外部电路。 这种方法称为静电屏蔽。 例如,在传感器测量电路中,在电源变压器的一次侧和二次侧之间插入一个有间隙的导体并将其接地,可以防止两个绕组之间的静电耦合。 这种方法属于静电屏蔽。
3、电磁屏蔽
对于高频干扰磁场,利用涡流原理,使高频干扰电磁场在屏蔽金属中产生涡流,消耗干扰磁场的能量。 . 这种屏蔽方法称为电磁屏蔽。 如果电磁屏蔽层接地,还具有静电屏蔽的作用。 压力传感器M5256-000002-160BG的输出电缆一般采用铜网屏蔽,兼有静电屏蔽和电磁屏蔽功能。 屏蔽材料必须选择导电性好的低电阻材料,如铜、铝或镀银铜。
4.低频磁屏蔽
如果干扰是低频磁场,此时涡流现象不明显,仅采用上述方法抗干扰效果不是很好。 因此,必须采用高磁导率材料作为屏蔽层,以限制低频干扰磁场线对磁场的影响。 磁屏蔽内部几乎没有阻力。 保护电路不受低频磁场耦合干扰的影响。 这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。 M5256-000002-200BG压力传感器测试仪的铁壳起到低频磁屏蔽的作用。 如果进一步接地,将同时起到静电屏蔽和电磁屏蔽的作用。
M5256-000005-300BG
基于以上四种常用的屏蔽技术,复合屏蔽电缆可用于干扰比较严重的另一侧,即外层为低频磁屏蔽层。 内层是电磁屏蔽层。 达到双重屏蔽的效果。 例如M5256-000002-060BG传感器的寄生电容是实际测量中必须解决的关键问题,否则其传输效率和灵敏度会变低。 传感器必须进行静电屏蔽,其电极引出线采用双层屏蔽技术,一般称为驱动电缆技术。 这种方法可以有效克服M5256-000002-350BG压力传感器在使用过程中的寄生电容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
