大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000005-008BG压力传感器事业部,张工。
M5256-000005-008BG
M5256-000005-008BG压力传感器使用过程中坏了如何更换呢?请看以下几个步骤:
(1)首先打开压力传感器M5156-000005-300BG的上盖,用螺丝刀拆下赫斯曼塞,拆下传感器线材。
(2) 打开接线盒,从接线盒上拆下损坏的 M5256-000002-300PG 压力传感器电缆。 拉出传感器端的电缆。 需要注意的是,在拉线时,要附上一根引线穿过,这样在更换新传感器时,便于电缆穿过进入接线盒。
(3) 参照上述第二项中的步骤,将M5256-000002-300PG传感器电缆穿过秤体进入接线盒。
(4) 将电缆的每根芯线按接线图固定在接线盒的相应端子上。
(5) 松开Hessman接头,用螺丝刀拧紧。
(6)更换压力传感器后,二次仪表必须重新设置和校准。
(7)压力传感器安装后,其多余的电缆应捆扎放置,不能直接放置在基础地面上。
(8)为保证压力传感器M5156-000005-300BG的统一性和互换性,压力传感器电缆不能随意折断。
(9) M5256-000005-008BG传感器在安装和拆卸过程中,传感器上不得有划痕或碰伤,并应保护好电缆。
M5256-000005-008BG
首次加压,变送器输出没有变化,再加压变送器输出突然变化,泄压后变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的情况是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面从而堵塞了传感器。加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开了密封圈,压力传感器受到压力而变化。要排除这种故障的最佳方法就是将传感器卸下,直接查看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试。
这种情况,应该先检查压力接口是否存在漏气或者被堵住,如果确认了没有,则检查接线方式有没有错和检查电源,如果电源正常则要进行简单加压看输出有没有变化,或者查看传感器的零位是否有输出,假如没变化则传感器已损坏,反之则是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。
出现此种偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器的安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中的传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向90度垂直于重力方向,安装固定后要记得调整变送器零位到标准值。
这种故障可以肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器的抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害或者传感器已损坏。
