US341-000005-001BA真空负压传感器怎么抗干扰
大家好,我是【广州工控传感★科技】154N-015G-RT压力传感器事业部,张工。
US341-000005-001BA传感器不锈钢隔离式小型结构,具有较宽的量程范围和多种输出信号,传感器的直径仅有11MM,适用于安装空间狭小的环境。该传感器结合了的固态稳定技术,可以在较宽温度范围内具有良好的稳定性。全不锈钢结构,体积小,外壳防护等级可达IP67,感压膜片与介质接触面大,可测量有较大颗粒或有粘度的流体介质,不易堵塞,便于清洗。允许压力过载达数5倍,可抵抗较强的压力冲击此外,该传感器还具有多种压力接口,同时还可以提供0~100mV,0.5V~4.5V(比例输出)、1V~5V(固定输出)和4~20mA(环路输出)等多种输出信号。
负压传感器
US341-000005-001BA
下面给大家讲下传感器在安装使用过程中怎么抗干扰。
1、接地技术
接地技术是抑制干扰的有效技术之一,是屏蔽技术的重要保障。 正确接地可以有效抑制外界干扰,提高测试系统的可靠性,减少系统自身产生的干扰因素。 接地的目的有两个:安全和抑制干扰。 因此,接地分为保护接地、屏蔽接地和信号接地。 保护接地是为了安全起见,US341-000002-005BA压力传感器测量装置的外壳和机箱必须接地。 接地电阻要求在 10 欧姆以下。 屏蔽接地是由干扰电压对地形成的低电阻路径,以防止干扰测量设备。 接地电阻应小于 0.02 欧姆。 信号地是电子设备输入输出零信号电位的公共线,可以与地本身隔离。 信号地线分为模拟信号地线和数字信号地线。 模拟信号一般较弱,所以要求地线要高一些; 数字信号一般比较强,所以对地线的要求可以低一些。
不同的US342-000002-050PA压力传感器检测条件对接地方式的要求也不同,必须选择合适的接地方式。 常见的接地方式有单点接地和多点接地。 下面给出两种不同的接地处理。
负压传感器
US342-000002-050PA
2、一点接地
低频电路一般推荐采用单点接地,有径向接地线和母线接地线。 径向接地是指电路中的各个功能电路用导线直接连接到零电位参考点:母线接地就是用具有一定截面积的优质导体作为接地母线,直接连接 到零电位点,以及电路中每个功能块的地。 它可以靠近公共汽车。 这时,如果采用多点接地,电路中会形成多个接地回路。 当低频信号或脉冲磁场通过这些回路时,会产生电磁感应噪声。 由于每个接地回路的特性不同,不同的回路在闭合点处会产生电位差,从而产生干扰。 为避免这种情况,最好采用一点接地的方法。
US381-000002-080BA 传感器和测量装置构成了一个完整的检测系统,但两者可能相距甚远。 因为工业领域的接地电流非常复杂,所以外壳两部分的接地点之间的电位一般是不同的。 如果该点接地,会有大电流流过内阻较低的信号传输线,产生压降,产生串模干扰。 因此,在这种情况下也应该使用一点接地的方法。
3、多点接地
高频电路一般建议采用多点接地。 在高频时,即使是一小段地线也会有很大的阻抗压降。 由于分布电容的作用,不可能实现一点接地。 因此,可以采用平面接地方式,即多点接地方式。 导电平面体(如多层电路板中的一层)与零电位参考点相连,各高频电路的地线与导电平面体相连。 由于导电平面体的高频阻抗很小,基本上保证了各个地方的电位相同,并加了一个旁路电容来降低压降。 因此,在这种情况下,应采用多点接地方式。
4、过滤技术
滤波器是抑制交流串模干扰的有效手段之一。 US383-000002-002BG传感器检测电路中常用的滤波电路包括Rc滤波器、交流电源滤波器和真电流电源滤波器。
