如何正确选用MEAS压力传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
根据我们多年的技术积累和市场应用的经验,现将如何正确选用MEAS压力传感器提出我们的一些看法,供大家选型参考:
1、 基本原则:
a、 根据自己的使用要求和现场条件,量体裁衣选择最实用的产品;
b、 选择合适的量程,够用的误差范围。避免多余功能和片面追求高精度;
c、 尽量选用标准产品,以保证产品的交期和互换性。
2、 测量量程的选择:
a、 测量压力的范围:从(起始量程)到(满量程),即下限量程—上限量程;
b、 压力量程的过载能力:根据产品的允许过载和破坏性过载能力综合考虑使用中可能出现的瞬间过载;
c、 使用寿命的要求:量程上限选大一点,可提高使用寿命;
d、 可否需要零点迁移(正、负迁移)和量程调节
3、 被测压力的形式、种类和单位:
a、 动压(脉动或高频)还是静压;
b、 被测压力是哪一种:绝压(大气压、真空度)、表压(相对压力,正、负压)还是差压;
c、 被测压力的单位及换算关系:常用的有:Psi、Pa(Kpa、Mpa)、bar(mbar)、mmH2O(mH2O)、mmHg。
4、 传感器精度的选择:
a、 MEAS传感器精度一般指的是静态精度(非线性、重复性、迟滞)可称为基本精度误差。可根据自己对测控系统总精度的要求,确定传感器合理的精度。(一般分级的精度应高于系统精度(2~3倍),各级精度要匹配,不要盲目追求高精度);
b、 综合精度(综合误差)的考虑:综合误差一般包括:基本精度误差、温度漂移误差、零位和满度输出的偏差等各项误差的综合,一般用百分数表示;所以在选型时一定要考虑自己的温度使用范围,连续测试时间长短,使传感器的总误差能满足实际工作现场的总测量误差的需要(如在试验室条件下使用则对此项误差可不考虑)。
5、 压力传感器输入(电源或激励)和输出(信号)的选择:
a、 输入:传感器一般用直流供电,有电压、电流两种方式,选择传感器时一定要注意它的供电工作条件:(电压范围,标准电压,工作电流);
b、 MEAS传感器的信号输出有与被测压力大小对应的零位输出和满量程输出,输出信号的形式有多种多样可供选择。模拟输出:电压:mv,0.5~4.5V,0~5V,1~5V,0~10V等;电流:0~10mA,4~20mA(二线制),数字输出:RS232,RS485,总线输出等多种标准;
c、 一定要根据二次仪表输入接口进行匹配选择或转换,还要考虑阻抗匹配,二次仪表的输入阻抗要能满足传感器对负载阻抗的要求;
d、 电气连接方式(接线方式)不同的传感器接线方式不同,主要有三种形式:直出电缆连接,接插件和直出管脚、焊片。
6、 使用环境的考虑:
传感器性能受环境影响是不可忽视的,一般都有相应的环境性能指标,选择传感器时必须要认真考虑。
a、 环境指标包括:
介质的工作温度范围、环境温度、储存温度、环境湿度;
工作场地的冲击、振动、颠簸、旋转;
易燃、易爆及腐蚀性气体、液体、粉尘、盐雾、海水、强的电磁干扰、射频干扰、工频电场干扰、噪声干扰、雷击、静电等;
b、 传感器应用于一般环境(室内)或在传感器规定的相关指标范围内才能达到较好的性能指标和使用效果;
c、 如果用于特殊、恶劣的工作环境,就要考虑MEAS传感器的耐受能力和对主要性能指标造成的附加误差影响,有没有响应的应对措施;
d、 根据客户要求的防护标准来选择合适的传感器;
主要是防爆标准(本安型和隔爆型),机械防护(可侵入性)标准,EMC电磁兼容性国际标准,CE认证标准,反向电压保护,防雷击标准;
e、 被测介质与传感器兼容性,主要是化学性能方面的兼容性(耐腐蚀性、耐氧化、耐老化等)。
7、 结构尺寸方面的选择:
a、 压力接口:根据MEAS传感器安装位置和压力大小要选择合适的压力连接(接口)的方式和尺寸,特别是螺纹接口有英制、公制之分,英制螺纹还有英制惠氏密封螺纹、英制美英加统一螺纹、英制ISO标准螺纹等,还有锥管、直管之分,标准复杂,一定要和自己设备上的接口相配套;
b、 压力接口的连接要考虑有足够的安装空间,操作要方便,要保证连接强度和密封性,还要考虑传感器总体尺寸及安装位置、安装方向。
