大家好,我是【广州工控传感★科技】1005802-1电缆传感器事业部,张工。
1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆。
1005802-1电缆传感器应用在呼吸监测上的特点。
1,触觉引导
1005802-1电缆传感器采用触觉刺激的方式进行呼吸调整,抗干扰性比较好,也无需保持清醒状态。在人体吸气的过程中缓慢充气轻微升高枕头,在人体呼气的过程中缓慢排气降低枕头高度,通过触觉刺激和惯性引导人体自行调整呼吸。这样我们可以完全屏蔽调光干扰和声音干扰,专注于人体局部的触觉和呼吸,就能摒除杂念,让大脑活动频率下降。
2,个性化参数
通过1005802-1传感器检测人体的生理体征状态数据,并跟踪用户的睡眠信息,根据算法可实现对引导动作的个性化参数定制,适应用户个体差异。并且即使同一个用户,因其每个阶段的睡眠信息和生理体征数据都不同,因此用户各睡眠阶段都有其对应的引导参数。
3,动态渐进式调整呼吸
本产品的引导呼吸过程是动态渐进式减慢呼吸节奏,而非预先设置好的固定频率或者固定变化频率。我们根据当前的实时呼吸数据,通过枕头内气囊升降延时运动的惯性,引导吸气时间延长和吸气时间延长。延长的时间比人体呼吸的时间稍长一点点,让人体在每次呼吸过程中吸气和呼气的末端多延续一小段时间,通过这种每个呼吸周期的小延时,动态的渐进式的增加呼吸周期,减慢呼吸节奏。这样它既可避免呼吸冲突,又能有效的减慢呼吸节奏,并且人体的接受性比较好。
控制盒里面有气泵和电磁阀等气动装置,可以通过充气和排气来调节枕头内部气囊的高度。控制盒内有监测和控制电路,WIFI模块,微处理器等。微处理器通过监测带传递的电信号变化来获取实时的用户生理特征状态,并对数据进行分析判断人体的睡眠状态,当人体进入预设的待调整状态后,则启动气动控制电路来调整气囊的高度。
微处理器通过追踪使用用户睡眠信息对用户进行个性化参数定制。气泵充气时间对应人体的吸气时间+延时时间参数,气泵充气的时候气囊升高人体头部微动升高,引导人体吸气;电磁阀的排气时间对应人体的呼气时间+延时参数,排气的时候气囊高度降低人体头部微动降低,引导人体呼气。因此气囊高度变化引导人体呼吸气,并引导人体呼吸频率逐渐降低。
可以引导用户呼吸变慢,心率降低,人体放松,快速从思睡状态进入浅睡眠,中睡眠,最后进入深度睡眠状态。
