大家好,我是【广州工控传感★科技】US381传感器事业部,张工。
1,US381-000002-060BG压力传感器坏了:会引起什么故障症状?
①ON档,发动机故障灯常亮; ②当场慢踩油门时冒出少量黑烟,急加速时冒出大量黑烟; ③发动机闷; 如果进气压力信号异常,ECU无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量异常,则燃烧不充分,发动机迟钝,加油过程中冒黑烟。 错误的线束连接和传感器故障可能导致此故障。 解决方法:检查US381-000002-060BG进气压力传感器。
2,US384-000002-008BG传感器损坏现象:
①ON档,发动机故障灯常亮; ②ON档水温始终显示最大值120℃; ③发动机扭矩受限,闷闷不乐; 对于US384-000002-008BG,当压力传感器的输出信号不可靠时,使用替代值,ECU限制发动机的扭矩以保护发动机. 解决方法:检查压力传感器。
3、US384-000002-010BG压力传感器损坏现象:
①启动后,油压指示灯常亮; ②发动机故障灯常亮; ③怠速,油压值显示为0.99; 000002-010BG探头严重损坏,ECU检测油压传感器未接,仪表显示值为ECU内部替代值。 解决方法:检查油压传感器。
4、US381-000005-010BG传感器线束短路现象:
①启动后,OBD故障灯常亮; ②发动机扭矩有限,闷闷不乐; ③故障代码:P0050(下游US381-000005-010BG传感器CAN信号接收超时)、P018C(下游氮氧传感器准备超时)。 原因分析:US381-000005-010BG传感器线束磨损,对地短路,传感器无法正常工作,导致排放超标,发动机扭矩限制,系统报警。 措施:检查传感器线束。
5、US384-000002-016BG压力传感器线束开路现象:
①启动后,OBD故障灯亮; ②发动机扭矩受限,闷闷不乐; ③不消耗尿素; 原因分析:压力传感器线束磨损,ECU无法获取SCR催化器上游的废气温度,导致尿素泵不建压消耗尿素,导致排放超标,发动机扭矩受限, 和系统报警。 解决方法:修理线束并将其包好。
6、US384-000002-020BG尿素传感器防冻电磁阀常开现象:
US384-000002-020BG传感器温度过高,尿素从尿素罐排气塞排出。 原因分析:行车过程中,尿素箱防冻电磁阀常亮,即防冻液一直在解冻尿素箱。 ①冷却液中有杂质,堆积在隔膜附近,杂物挤压隔膜形成凹坑,影响密封; ②电磁阀工作压力范围与实际压力值不符。 (目前电磁阀的工作压力为20kPa~250kPa,实际管路压力可能低于20kPa,低于20kPa时,膜片无法压缩,无法有效密封)。
