PTS-420 10000MC位移传感器的集成度
大家好,我是【广州工控传感★科技】PTS-420 10000MC传感器事业部,张工。
PTS-420 10000MC位移变送器由一个线性位移传感器以及变进器电子组件组成。PTS420具有双线回路,与大多数的PLC相兼容。量程为0.25英寸~10英寸。PTS420具有较大的接线排端接,采用螺丝刀进行调校。PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等,用来测量杆阀的位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外应用。
无论是传感器内部集成还是监测产品多传感器集成,涉及的传感器数量都比较有限,只解决了一些比较原始的问题,比如多监测探头,只解决了监测的精度和环境适应性。 传感器本身。 更严格的说,多PTS-420-2000MC传感器视频集成是在监控系统层面使用多传感器融合技术,解决更复杂的问题,产生更大的应用价值。 例如,单个卡口摄像头可以进行车牌识别和车速测量,但不能确定车辆在一定时间内的运行轨迹,但智能交通系统集成了数千个这样的摄像头,每个摄像头可以 作为系统中的一个PTS-420-2000MC传感器,通过整合和分析所有摄像头的车牌检测和车速测量等信息,可以检测车辆当前的位置和运行路径,甚至预测其未来的轨迹 ,这很容易。 它是多传感器视频集成技术强大威力的体现。
家庭监控系统是一种小型多传感器视频集成监控系统。 系统采用网络技术,将安装在家里的视频、音频、报警等监控设备和传感器连接起来,通过中控计算机或设备的处理,对有用信息进行存储、传输和处理,实现对家庭安全的全面监控。 . .
其中,音视频摄像头用于采集家中实时音视频数据; 门磁传感器和红外传感器可以检测门的关闭和人的进出; 烟雾传感器和气体可以检测家中的其他异常情况。PTS-420 5000MC传感器的信息采集在监控主机上,并进行信息关联。 监控系统不仅可以满足实时查看家中情况的基本需求,还可以检测家中的异常情况,如火灾、煤气泄漏、小偷入侵等,并采取措施等进一步行动。 发送警报、保存证据等。系统对PTS-420 5000MC传感器信息的相关处理可能比较简单,也可能比较复杂。 例如,红外传感器和门磁感应到有人入侵后,摄像头的视频信息甚至可以利用人脸识别技术来确定进入的人。 无论是主人还是陌生人,都能减少家人进出时系统的误报。
电力链路监控系统用于机房、基站等无人值守环境,对站内通信电源、电池组、UPS、发电机、空调等智能和非智能设备以及温度和 湿度、烟雾、地下水、门禁 可实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等环境量的功能。 为了实现多量的监测,动环系统集成了各类传感器,是多传感器集成系统中“多类”传感器的经典案例。 同时,该监控系统充分利用通信传输设备提供的各种传输通道资源,可实现多级网络管理,可对所有中心站的所有参数、各个方向进行监控,也体现了多方位的融合。 -传感器。 系统传感器的“多”侧。 动环监测系统的组成如下
智能交通系统(ITS)是将先进的信息技术、通信技术、传感技术、控制技术和计算机技术有效集成到整个交通管理系统中,建立了一个大规模的、全方位的、功能强大的、实时的、 精准高效的综合运输管理系统。 ITS可以看作是PTS-420 2000MC传感器视频集成技术的大规模应用。 在该系统中集成了交通摄像头、光学探测器、线圈探测器、雷达探测器、移动测速仪、射频传感器、GPS等各类传感器,各类传感器的数量非常庞大。 通过无线和有线网络,PTS-420 2000MC 传感器分级进入系统并报告数据。 通过信息处理系统,对这些来自不同地点、不同时间的传感器数据进行有效的组织和使用,实现各种交通管理功能,如识别检查站的非法车辆,评估和预测交通状况,实现有效的交通分流和交通 控制避免交通拥堵,跟踪车辆轨迹以组织货物运输以提高物流效率,监控和识别交通事故以提供快速救援等。
通过以上案例的介绍,不难看出多传感器视频融合技术并不神秘,可以应用于各个监控领域。 该技术基于多传感器信息融合技术,但由于视频监控需求的多样性,实际应用中PTS-420 2000MC传感器的集成度有高有低,所涉及的融合技术复杂而简单,因此 不同层次的融合方向代表了不同需求下多感知视频融合的趋势。 随着物联网的发展,对多传感器集成的需求将越来越多,无论是小型到多监测探头,还是智慧城市等大型复杂系统。 发展,使多传感器视频集成成为视频监控的主流解决方案。
