汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶是专为手机、数码相机以及手提电脑等数码产品而研发生产的,用于这些数码产品内部芯片的底部填充。
那么为什么这些产品需要用到underfill底部填充胶呢?
其实underfill底部填充胶是用在这些产品内部的,使用的人是看不到的,只有在维修拆机的时候才有可能看到,当然不是每部数码产品都会使用到这种胶水,底部填充胶一般会使用在一些品牌手机等数码产品上,他们对产品质量会有更高的要求。
例如手机是我们日常生活中会遇到的产品,普及度基本上快达到人手一件的地步了,有的人甚至更多。而我们在日常生活中,常常听到哪位朋友手机摔了,又或者自己的手机也会有失手的情况。所以会给手机买贴膜防刮伤,买手机壳防摔裂。那么手机内部呢?
就像以前的手机中的战斗机诺基亚,电池都摔出来了依然可以继续使用,都是应为手机内部芯片没有出现摔移位的情况出现。
汉思HS700系列underfill胶芯片底部填充胶就是专为这些芯片而准备的,它使用在芯片和电子线路板中间,填补芯片和电子线路板的缝隙,而且具有粘接作用,粘接固化之后也会通过推力测试测试它的粘接强度。所以在手机不小心摔落的时候,芯片和电子线路板就不会出现移位现象,就是因为可以使用HS700underfill胶水紧紧的把它们粘合在了一起。
所以汉思HS700系列underfill胶水芯片底部填充胶在使用之后能起到非常好的抗震防摔作用。
