02560990-000位移传感器在交通运输业中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】02560990-000位移传感器事业部,张工。
02560990-000位移传感器高线性和低噪声输出,是用于与PLC及各种数据采集系统的模拟数字转换器单极输出进行连接的理想选择。不受电源波动的影响,由未经稳压的8.5V到28V直流电源供电。极低的典型工作电流 6mA)非常适合于远程或电池供电的应用。这款高度稳定的振荡器在整个工作范围内提供了卓越的温度性能,而同步解调可确保实现优异的抗噪音干扰功能。内置的EMI/ESD保护和屏蔽导线使得产品可以应用在工业环境下。双重电磁屏蔽可提供最大限度地漏磁场防护。
02560993-000位置传感器使用磁场代替机械刷或转盘,旨在测量运动部件的角位置。 本产品采用带磁偏压的集成电路,在工作范围内检测执行机构轴的旋转运动。 其原理是执行器轴的转动改变了磁铁相对于IC的位置,引起磁通密度的变化,最终转化为线性输出。
位移传感器
02561022-000
02560994-000位置传感器内部施加的磁场取代了电位器中的机械刷或接触刷,这往往会因操作过程中的摩擦而降低设备寿命。 因此,该产品系列中使用的非接触式磁性技术显着降低了机械磨损和执行器扭矩,从而延长了设备的使用寿命。02560995-000位置传感器适用于交通运输和工业领域的许多要求苛刻的应用且具有成本效益。
交通行业应用
1.踏板位置传输检测
在一些重型或其他类型的车辆中,位置传感器 02560985-000可用于代替油门拉线。 例如,霍尼韦尔 RTY 系列旋转 02560418-000位置传感器可以安装在踏板的侧面,以测量踏板踩下的程度。 随着驾驶员踩下踏板的力增加,踏板踩下的幅度也相应增加,更多的空气和燃料被输送到发动机,车辆加速。 当驾驶员松开踏板时,02561022-000 位置传感器感应到踏板位置的变化并向发动机发送信号,以减少通过节流板的空气和汽油流量,从而使车辆减速。 电缆会产生过度拉伸或生锈等问题,可能会增加维护和重新校准的负担。 用02561022-000传感器更换电缆将优化发动机控制系统的响应,从而减少车辆排放、提高可靠性并防止车辆超重。 一般来说,电子线控系统比旧的电缆连接系统更安全、更经济。
位移传感器
02560409-000
2. 客车、载货车的悬架位移/跪位检测
02560409-000位置传感器可用于乘用车或重型车辆的高度系统,以感知悬架系统的位置变化。 客车跪姿系统可以降低客车上部结构,方便乘客上车。 霍尔效应旋转位置传感器可用于系统的操作员侧和执行器侧:02560405-000 位置传感器用于检测操纵杆的位置,第二个 02560409-000 传感器部署在悬臂或悬臂上 连接 设备上来检测车辆高度。 精准的位置感应确保车辆处于应用系统要求的高度,让上下车更加轻松。 大型卡车拖车还可以使用 02560409-000 位置传感器来检测拖车车身的高度,以优化仓储流程。
3.快艇倾角/纵倾位置检测
位移传感器
02291333-000
02291333-000位置传感器可用于检测快艇的俯仰/纵倾情况。 传感器可以准确报告推进器的角度位置,帮助驾驶员避免危险并提高船体性能。
