大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI100GP传感器事业部,张工。
4525DO-DS5AI100GP满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会1kHz左右更新。
4525DO-DS5AI100GP传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校准。传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。这些传感器测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。4525D压力传感器适用于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。提供的选件可延伸这些传感器的指标,使其适用于无腐蚀性、非离子的液体。
对于中低压力要求的设备(包括气相/液相色谱仪、化学分析仪、呼吸机和血液分析仪以及诊断设备)应用,4525DO-DS5AI100GP压力传感器不仅要能够直接接触液体介质或承受潮湿环境, 同时为呼出气体、试剂、样品和清洗液等各种介质提供高精度的压力测量。 在低于 150psi 的压力范围和狭小空间应用中,可安装在电路板上的压力传感器通常是首选解决方案,它们可以满足功能和封装尺寸的要求。
为了获得最准确的压力读数,4515DO-DS3AS010DP差压传感器应尽可能靠近被测介质放置。 然而,并非所有压力传感器都与液体介质兼容,这对医疗设备设计人员构成了重大挑战。 在许多情况下,他们需要设计额外的组件,例如旁路或过滤器来解决湿度问题,或者重新考虑组件的定位,尤其是系统中的管道,以防止任何流体与传感器接触。 在设计压力传感器时,必须考虑对冷凝湿度的耐受性这一棘手问题。 通常,他们需要权衡特性、封装类型和成本。 除此之外,除了笨重的重型介质隔离压力传感器。
防液体、防潮如今, 这些传感器不仅能够为具有中低压力测量要求的医疗设备隔离液体介质和高湿环境,而且无需设计人员设计额外的保护功能或重新设计产品(以确保流体不会进入 与传感器接触),因此简化了设计。在化学分析仪中,4515DO-DS3AI004GP压力传感器需要在低压下行准确且可重复的测量,并且需要在冲洗和清洁过程中承受更高的压力。
例如,液体介质兼容板安装4515DO-DS3AI004GP压力传感器是化学分析仪的理想选择。 因为化学分析仪需要以可重复的方式精确测量流过系统的液体。 通常,在化学分析仪中,使用移液管吸取样品液体,然后将样品滴入样品瓶中进行混合或分析。 在此过程中,4515DO-DS3BK010DS压力传感器不仅可以确保准确吸取所需样品,还可以检测移液器是否通畅,或者移液器是否正确放置在样品瓶中。
压力传感器4515DO-TP3BS004GS在低压环境下进行测量时,必须具有高精度的测量和可重复的操作要求。 同时,它们必须能够承受与冲洗或清洁流体通道相关的更高压力。 所有这些都以与要测量的液体介质直接接触为前提。
能够检测读数之间的微小压力变化并以可重复的方式准确测量特定液体通过系统的流量,确保液体具有流量和速度数据(分析设备操作的中心点)。
