U5255-00000W-010BG压力传感器故障判断方式
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5255-010BG传感器事业部,张工。
U5255-00000W-010BG传感器出现故障时,一般不能现场维修,只能更换。 如果没有发现隔离膜片损坏、漏油等现象,可以通过以下步骤检测压力传感器U5255-00000W-010BG总成:
1. 小心地将传感器组件插脚插座从插头插座中拔出。
2、检查内部二极管电路的正反向偏压:一回路红黄相间,另一回路绿蓝相间。现在我们用万用表把正极接到红线,负极接到黄线。 串联回路 D1、D2、D5、D6、R4 的电阻之和应与绿线和蓝线的串联回路 D3、D4、D7、D8、R5 的电阻之和相同。 电阻值之和接近或相等。
3、检查U5255-00000W-025BG压力传感器总成外壳和四线的电阻,即检查电容板与外壳连接的传感膜片之间的电阻,电阻值应大于10MΩ 。
压力传感器
U5255-00000W-010BG
U5255-00000W-060BG压力传感器使用时的注意事项:
1,传感器U5255-00000W-060BG在使用时,应先接二次侧电源,再接一次侧电流或电压。
2,选择U5255-00000W-100BG压力传感器时,应根据测量范围、精度、响应时间、接线方式等参数选择不同类型的传感器。
3,测量电流时,最好用单根导线填充传感器模块孔径,以获得最佳动态性能和灵敏度。
4,U525M-000002-001BG压力传感器模块的最佳测量精度是在额定值下测量的。 当测量值低于额定值时,原边绕多匝,使总安匝数接近额定值,从而获得最佳测量精度。
5,电流母线温度不得超过100度。
压力传感器
U5255-00000W-100BG
1、传感器是可以被测量并按一定规则转换成可用输出信号的装置或的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。
2、当传感器输出为规定的标准信号时,称为变送器。
3、变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器是将物理信号转换为电信号的装置。
4.传感器和变送器是热工仪表的概念。 传感器将温度、压力、液位、物料、气体特性等非电物理量转换为电信号或直接将压力、液位等物理量发送给变送器。
5、发射器是将传感器采集到的微弱电信号进行放大以发射或启动控制元件的信号源; 或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大,用于远程测量和控制。
