4525DO-DS3AI005DP差压传感器在透析仪中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3AI005DP传感器事业部,张工。
4525DO-DS3AI005DP传感器指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会1kHz左右更新。4525DO传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校 准。该传感器可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。4525D压力传感器用于无腐蚀性、非离子气体(例如空气和其他干燥气体)。
差压传感器4525DO-DS3AI005DP
为了给患者提供与体温相同温度的液体并确保患者安全,透析机中使用了温度管理解决方案和 4525DO-DS3AI005DP 压力传感器。这也简化了组装,减少了设计时间,并使开发人员可以在其他系统上工作。4525DO-TP3AS015AP传感器使系统能够满足响应。
加热器组件将血液和透析液加热到人体温度,然后再重新引入患者体内。 在这个过程中,加热控制器可以精确控制透析液的温度; 安装在电路板上的 4525DO-DS3AI100DSL 压力传感器可以测量离开和进入患者的液体的流速,并获得透析液和静脉压力读数。
差压传感器
4525DO-SS5BS030AP
传感器接触凝露环境或去离子水等非腐蚀性液体介质,省去了为避免传感器受这些介质侵蚀而添加保护功能。为了使 4525DO-SS5BS030AP传感器能够与恒温器结合使用,加热器组件需要采用各种加热技术和材料进行设计,以满足不同透析设备设计的需求。 由于加热器组件的尺寸不同和所需的温度范围不同,这些透析机的设计通常需要考虑不同类型的加热技术。
差压传感器
4525DO-DS3AS002DS
加热器组件应具有各种尺寸、瓦数、安装选项以及温度监测和温度控制能力。 由于同一透析机应用中的加热器组件配置(扁平、透明复合材料和高温)和制造材料(硅、聚酰亚胺薄膜、聚酯氧化铟锡和其他介电材料)不同,可能会产生截然不同的结果 应用选项。
透析液和静脉压的准确测量对于透析治疗期间的患者安全至关重要。 压力传感器 4525DO-DS3AS002DS 检测流体和血流压力,以确保压力保持在适用范围内,避免出现过压或欠压情况。 因为无论是过压还是欠压都会导致血管破裂或管道中出现气泡。实现更高准确度和更快响应时间的最佳方法是将传感元件放置在尽可能靠近液体流动的地方。 这需要使用具有液体介质兼容性的 4525DO-TP3AS005GP 压力传感器,以降低与传感器防护设计相关的复杂性和成本。
