US331-000002-005BG压力变送器的使用方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】US331-000002-005BG事业部,张工。
US331-000002-005BG压力变送器的各种参数可以通过DCS系统或现场通讯控制器以相同的通讯协议进行更改和设置,完成远程调试、人机对话、各种数据的在线监测。 与所有智能仪表一样,US331-000002-050PG压力变送器也具有完善的自诊断功能。 可以说,现在的压力变送器是对过去的替代品,代表着变送器在未来现场仪表的发展中。 2、智能差压变送器的使用 下面以US331-000005-200PA变送器的实际使用为例,发扬其各种特点,解决过程控制测量场景中的各种问题: 需要指出的是,在市场上 有各种类型的智能变送器,具有不同的特性和功能。
压力变送器
US331-000002-005BG
基于微处理器的现场智能仪表适应现场总线。 同样,现场智能仪表的使用也为现场总线的开发和应用提供了良好的基础,也提出了新的问题供专家们讨论。 现阶段,相关文献中提到的现场智能仪表,由于通信协议的不兼容和传统的4-20mA模拟信号传输的协调点,是一种不得已的过渡产品。 乐器。 不能真正符合现场总线的真正智能现场仪表。 既不能降低控制系统的初装成本,也不能充分发挥自身的优越功能,也不能实现现场智能仪表之间的相互信息交换和操作。 然而,智能发射机代表了新一代发射机的崛起。 它采用当今许多高科技技术,如传感技术、微电子数字处理技术等,与普通变送器相比,具有精度高、稳定性好、可靠性高、测量范围宽、量程比大等特点。 更有优势的是,它实现了数字通信的功能。
压力变送器
US331-000005-200PA
1):实践验证了我厂铜碱洗涤段再生柱的原设计压差。 有一个用于测量空气流量的差压流量计。 废铜液再生后用空气调节铜比。 本套流量计的设计压差为10KPa。 但一直无法正常运行。 现场操作人员只能凭经验判断和控制气流,给工艺操作带来随机性和盲目性; 当门打开时,过多的风量会增加系统中的氧气含量,威胁系统的安全。 考虑到空气流量小,工艺管道小,原设计中的工艺参数有偏差,那么原设计压差值的理论验证是不言而喻的。 在US332-000002-050PA变送器之后,智能差压变送器的应用具有显示输入差压值的功能。 机组可从常规系列中选择,非常方便验证设计压差值。 在防护装置的配合下,实际测量出流量计的工作压差值和最大压差值。 令人惊讶的是,最大压差值为100KPa。 是原设计值的10倍。 难怪原来的差压流量计不能正常工作。 根据这个差压值,用智能终端修正US331-000005-200PA压力变送器测量的上限值,完成空气流量的主动测量。 差压流量计在使用中,特别是在小流量、小管道的测量中,可能会出现工艺参数详细或与实际情况严重偏差等一系列问题,造成原始差压值出现严重误差。 导致整套流量计出现异常。 这时,使用智能变送器可以起到简化复杂度的作用,用它直接测量节流部分前后的压差,并据此修正原设计值,这样问题就迎刃而解了。
2):简化系统组成。 智能型US331-000004-070BA压力变送器只需简单设置即可获得与输入差压信号平方根相关的输出信号,因此可以避免使用差压流量的平方根环节 仪表简化了测控系统的组成。 好处是显而易见的。 此外,在处方后去除小信号是独一无二的。 有两种去除小信号的方法。
一种与普通平方提取器相同,当输出信号小于切割点时,进行完全切割。 称为“零切割法”
第二种是当输出信号小于截止点时。 输出信号与输入压差信号呈线性关系。 两种切除方式的切除点在0%~20%之间连续可调。 当测量较低的流量时,线性截止方法有利于现场操作。
