US332-000006-100PA压力传感器的维护注意事项
家好,我是【广州工控传感★科技】US332-000006-100PA传感器事业部,张工。
US332-000006-100PA压力传感器就地维护应注意以下几点:
1,使用时,被测介质应保持清洁,无纤维、颗粒等杂质。
2,US332-000006-100PA压力传感器开始使用时,应将传感器缓慢充满介质,然后打开进水阀。 震惊。
3,US332传感器维护周期,一般为半年。 检修、清洗时,请注意不要损坏空腔内的零件,尤其是叶轮。 组装时请注意导轨与叶轮的位置关系。
4,当不需要US381传感器时,应将内部介质清洗干净,干燥后在传感器两端加保护罩,防止灰尘和污垢进入,然后存放在干燥的地方。
5,所用过滤器应定期清洗,不需要时应清洗内部介质。 和传感器一样,加一个防尘套,存放在干燥的地方。
6,US332-000002-010BA 安装压力传感器前,用嘴或手吹动叶轮使其快速转动,观察是否有显示。 当有显示器时,安装传感器。 如果没有显示,请检查相关部件并排除故障。
压力传感器
US332-000006-100PA
7,在减少仪表备件数量的制氮企业中,合成氨塔干线的氢气和夹氟气体流量测量被称为大流量测量和小流量测量。 大流量用于合成塔的正常生产。 小流量用于组合塔催化剂更新后的加热回收阶段。 使用传统的 US331-000004-030PA 发射器完成后。 加热恢复阶段需要安装小量程US331-000004-030PA传感器,实际压差值为16KPa,电炉升温时安全气量(即小流量)的测控,加热回收阶段完成后,合成塔投入正常生产时,需要重新安装成多量程压力变送器(实际压力值为254KPa)。 普通的压力变送器没有这么大的调节比。 为了满足生产要求,流量测量实际配备了US331-000005-030PG变送器。 智能压力传动的应用范围比较大。 并具有自整定和自校准能力。 可用于测量干线流量。 只需通过智能终端对控制室的小范围压差值和多范围压差值进行校正,即可达到同一目的。 避免了常规压力变送器的拆卸和检定,减少了仪表工人的维护,减少了备件数量。 常规压力变送器的量程比不大。 调节比为6:1,智能变送器的调节比至少可以达到30;1。 常见高达 50:1。 不用说,如果将智能变送器作为常规4-20mA输出变送器的备件,可以大大减少备用仪表的规格和数量。
8,便于现场各种参数显示仪表的简单设置,使US331-000005-015PG压力变送器内置液晶模块可以显示各种数据。 如压力接收器。 LCD可直接显示输入压力和响应单位,LCD可显示单位的自定义流量工程值。 有的地方可以省略一次性现场指示仪表,如压力表、转子流量计等,不影响现场护理和操作。 LCD显示模块具有强制自诊断显示功能。 一旦被测参数超出范围或US341-000002-050PA压力变送器出现故障,液晶显示屏将显示错误代码代替原来设定参数的显示,有利于实时排除故障。 如果通过智能终端,可以从变送器读取更多的过程信息。
