基于02291333-000位移传感器的调节模块LDM1000
大家好,我是【广州工控传感★科技】02291333-000位移传感器事业部,张工。
一、02291333-000标准导轨式信号调节的直流供电的LVDT信号调理模块,它能向LVDT提供交流正弦激励电压,能将LVDT LDM1000输出信号进行解调和放大,一个全波同步解调器,滤波器能最大限度提高噪声抑制。
模块包括振荡器、交流放大器、解调器、滤波器、直流放大器。振荡频率是工厂设定的,2.5KHz,5KHz 和10KHz,通过拨动开关设置。工厂默认的设置是3V 激励电压,在低阻抗,超过最大输出情况下,可通过拨动开关调至低电压1V 方式激励。
7 个增益调节范围能有效的提供输出信号位置,输出±5Vdc,0~5Vdc 或0~10Vdc,LVDT 输入信号范围为50mV 至2.5Vrms,可通过设置拨动开关位置实现,内部选择主/从功能,可同步输出。通过微调电位器调节满量程输 出。
零点微调电位器提供了很好的校正零点偏置。LDM1000模块通过SW-1 的4、5、6,实现LVDT和RVDT的增益设置。LDM1000按标准导轨设计,宽22.5mm,高99mm,长114.5mm,输入输出连接通过带状栅栏、螺丝端子插件连接。
二、 装置
为了配置LVDT信号调理器,必须使用内部开关,前面板可以打开。用螺丝刀压下双锁存器(碰锁)前面板弹开,用手拉开大约4cm,弹簧自动止住(防止PC 板被拉出)可以看到内部的印刷电路板组件,可以设置SW1 和SW2 拨动开关和电压跳线,前面板上面和下面有P1~P4(4 组)接线端子,中间有3 组调节电位器(满量程、相位、零位)和2 组指示灯(回路、电源)外形尺寸:
位移传感器
三、
位移传感器
位移传感器
四、 接线
输入输出连接器是四位置,编码用螺丝拧紧的栅栏式接线端子,导线是剥皮镀鍚导线不需焊接。
1、 输入连接(P1,P2)
LVDT的初级和次级接线连接到调节模块的P1,电缆屏蔽连接到P2,共有4根线,中心抽头的两根线(蓝、绿)要内部连接到一起,为保证最佳性能,中心抽头应始终连接并尽可能接近传感器,见FIG3、4。
位移传感器
位移传感器
LVDT连接线和拼接电缆连接
注:1、初级线圈(E、F)接P1-1、2
2、次级线圈(A、D)接P1-3、4
B、C相连显示±输出,B、D相连显示单向输出
3、如果是屏蔽电缆则将屏蔽层接P2-6、8,如是导线直接连接则不必接屏蔽。
2、 输出连接(P3、P4)电压输出位置信号接线到P3-9、10,4~20mA 电流输出信号接到P4-15、16(见FIG2)
3、 电源输入电压
输入电源电压到LDM-1000接到P4-13、14(见FIG2)
4、 主/从设备控制线主设备载波频率同步的输送到两个或以上的其他LDM-1000,可通过P3-11、12 传送到各个从站。连接同步终端主设备必须连接SW2-3 的“on”或“INT” 从设备必须接SW2-3 的“off”或“EXT”位置,不能接错。
注意:02291333-000到外部装置电缆长度要<30m,以确保末端客户符合EMC 指令要求。
位移传感器
5、 振荡电压(激励电压)的选择出厂默认的激励电压是3Vrms,最大输出电流25mA,最小初级电阻120Ω,如低于120Ω则用1Vrms,这时允许的初级阻抗为40Ω;满量程输出大于2.5V,激励电压用1Vrms,小于50mV 则用3Vrms(通过SW2-4选择)。
五、 增益选择
LVDT 满量程输出根据下面公式计算给定:Vrms=灵敏度(mv/V/0.001〞mm)×激励电压(V)×测量量程(in、mm)灵敏度:详见说明书图表中的数据测量量程:以LVDT 中心零点位置为“0”向两个方向移动到测量上限值为满量程,表示为±FS(用in 或mm 表示)激励电压:3V 或1Vrms,详见SW2-4(VVoff 3on 1::)一旦确定了LVDT 的满量程输出,增益便可从下列图表中选定。
位移传感器
例:050HR(2.5KHz)
从产品目录中可知:激励频率2.5KHz,SW2-1.2 置于off,
激励电压3Vrms,SW2-4 置于off,
初级阻抗430Ω,工作电流3/430=7mA,小于最大允许电流25mA 可用。
测量量程:050HR 为±0.050 英寸(±1.27mm),灵敏度(m V/V 输入/
每0.001〞或mm)为5.8 或230,计算满量程输出为870mV。
应 选 择 增益 2 为高(SW1-6 为 off)
增益1为×0.4(SW1-7、8为 off)。
六、 调节控制器校准和 显示
1、 前面板调节
Span:满量程调节
Phase:相位调节
Zero:零位调节
2、 前面板显示
Pwr LED:电源电压显示
Loop LED:工作回路 显示
3、 内部开关的位置和功能
位移传感器
位移传感器
注:默认的设置:
2.5KHz 激励频率,3Vrms 激励电压,无偏置,250Hz 信号带宽,±5VDC输出电压。
LVDT 满量程输出(0.78~1.2Vrms)增益1*0.4,增益2.高(SW1-6在off位置)INT 同步(SW2-3 on),其他开关位置都在off 状态。
4、标准输入电压的内部跳线
位移传感器
七、 校准方法(以250MHR 为例)
标定的方法和步骤:
1、250MHR 标称线性量程为±0.25〞,选一标准器(R),精度尽量高,以中间值为0,向右移动为正,向左移为负
2、计算原始灵敏度(不经放大),经查:满量程输出(推荐频率为10KHz)
2.07mV/V×0.001″×3V×0.25″=1552.5mV
增益选择为×0.4(Low),开关位置设置为SW1-6(on)
SW1-7(off),SW1-8(off),振荡频率选择10KHz,SW2-1(on),SW2-2(on)激励电压选择3Vrms,SW2-4(off)
3、将250MHR 接入LDM-1000
初级线(黄色)接入P1-2;
次级线(黑色)接入P1-3;
(红色)接入P1-4;
(褐色)接入P1-1;
(绿、蓝)相连;
线的颜色不能接错,注意接线端子的排列次序。
4、 将电源工作电压24Vdc 接入P4-13(+)、14(-)
显示器(读出装置)接入P3-9、10(电压输出:0~5V,±5V,0~10V)
P4-15、16(电流4~20m A)
P3-11、12(悬空)
5、 将接线盒设置反复检查,确认无误后,开启电源,面板电源和回路指示灯亮。
6、 把传感器中心对准标尺的零点位置,将铁芯连杆插入传感器孔内调节面板中间的“零位调节”电位器使输出显示为0V,向正方向移动铁芯到+0.25″和-0.25″,调节面板上的“满度调节”使输出显示为±5V。如果要求显示为0~5V 或0~10V,则将零位时的输出调至+2.5V 或+5V,-0.25″时,零位输出为0,+0.25″时,输出为5V 或10V。如果要求显示为4~20mA 时,将在零位时的输出调至12mA,-0.25″时调至4mA,+0.25″时调至20mA。
7、 标定要反复几次,才能趋向于准确。
8、 将标定数据(输出值/量程值)相除即可求出斜率,实测值乘以斜率即可算出位移量
9、 LDM1000内部接线盒开关位置是设置好的,如果有特殊输出要求或自己调不出来,自己不要随意调整。
