光华芯音频CODEC:CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811……
1
CJC4344
*兼容CS4344、ES7144、MS4344、IA4344
兼容性:五颗芯片管脚兼容,外围应用电路一致;
CJC4344只能应用于3.3V;
CJC4344也可以封装成SOP8的方式,替代ES7134,那得看各位客官用量了;
品名 | SNR | THD+N | 工作功耗 | 待机功耗 | 通道隔离度 | 封装 |
CJC4344 | 91db | -85db | 8 mA | 110 uA | -114db | MSOP10 |
CS4344 | 103db | -95db | 16 mA | 100 uA | -100db | SSOP10 |
ES7144 | 90db | -83db | 20 mA | 200 uA | -88db | QFN24 |
MS4344 | 105db | -90db | 16 mA | 100 uA | -100db | MSOP10 |
IA4344 | 105db | -90db | 16 mA | 100 uA | -100db | QFN16 |
2
CJC8988
*兼容WM8988(wolfson)ES8388,ES8328
CJC8988是一款有2个耳机放大器和立体声输入\输出接口的AD/DA转换器。CJC8988是专门为低功耗、便携式设备设计开发的。具备静音功能和可编程音量调节。音频数据接口有I2S, 24bit/20bit/16bit Left Right justified,DSP多种格式。芯片配置可选择2线串行同步I2C或3线SPI串行接口来配置。
CJC8988支持采样率从8KHz到96KHz。芯片包括,音量控制、静音、去加重、电源管理、3D增强等功能。
CJC8988和WM8988外围不用更改P2P,采用28脚4*4mm QFN封装
ES8388和ES8328是自定义的管脚;
品名 | (ADC)SNR | (ADC)THD+N | (DAC)SNR | (DAC)THD+N | 通道隔离度 |
CJC8988 | 91db | -81db | 93db | -78db | ADC 89db DAC 102db |
WM8988 | 87db | -75db | 97db | -78db | ADC 85db DAC 100db |
ES8388 | 92db | -85db | 93db | -83db | ADC 85db DAC 85db |
功 耗
品名 | 播放能耗 | 录音能耗 |
CJC8988 | 4 mA | 7 mA |
WM8988 | 4.5 mA | 7.6 mA |
ES8388 | 9.4 mA | 8.5 mA |
a)CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式一致,寄存器定义一致,但少量音量寄存器,定义一致;
b)ES8388,ES8328和WM8988封装一致,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
c)ES8388和ES8328实际的效果比规格书大概差6db;声音效果不好;ADC在上电断电时存在噪音;在模式切换时也存在POP声;
3
CJC5340
*兼容ES7240(順芯)CS5340(CS logic)
P2P兼容,外围应用电路不变。
品名 | SRN | THD+N | 通道隔离度 | 工作功耗 | 待机功耗 |
CJC5340 | 96.6 | -87 | 117db | 20mA | 0.88mA |
ES7240 | 86db | -78db | 99db | 35mA | 1.2mA |
CS5340 | 98db | -91db | 90db | 27mA | 1.9mA |
4
CJC1808
*兼容PCM1808(TI)
功能及兼容性:P2P,功能完全一致,输入输出幅度完全一致;
性能:
品名 | SNR | THD+N | 通道隔离度 | 工作功耗 | 待机功耗 |
CJC1808 | 101db | -87db | -90db | 13mA | 0.35mA |
PCM1808 | 99db | -92db | 93db | 15 mA | 0.15 mA |
两者在应用上存在供电差异:
VCC | VDD | CJC | PCM |
3.3V | 3.3V | OK | OK |
5.0V | 3.3V | OK | OK |
3.3V | 5.0V | NOT | OK |
5.0V | 5.0V | OK | OK |
5
CJC8916
*兼容ES8316、ES8323S
性能与封装
品名 | DAC | THD | ADC | THD | 封装 |
CJC8916 | SNR 93db | -87db | SNR 91db | -81db | QFN28 |
ES8323S | SNR 93db | -85db | SNR 92db | -85db | QFN28 |
ES8316 | SNR 93db | -85db | SNR 92db | -85db | QFN32 |
a)都是1ADC输入+1DAC输出。ES8323S和CJC8916封装一致,但不能完全替换,管脚定义有区别,IIC的读写时序不一致;寄存器定义有差别;
b)ES8316 封装不一样,不能替换。
c)ES8323S是ES8388简化版,只支持USB CLK或者256FS的时钟输入;
d)ES8316内嵌了charge pump,增加了4个对地脚来提升headphone 输出的性能,输出可以支持免电容的输出模式;
e)CJC8916模拟和数字电路均可工作在1.8V达到规格书所要求的性能,ES8323S的最佳性能是模拟3.3V,数字1.8V;
6
CJC5357
CJC5357是一款采样率为4KHz~96KHz的立体声ADC适用于多媒体音频系统。CJC5357采用了增强型双位Δ-∑技术,具有高精度、低功耗的特点。消耗属性。因为它是单端输入设备,所以不需要其他设备。音频接口支持两种格式(高位对齐,I2s),并且可以用于各种系统,如卡拉OK、环绕音响等。
1
CJC6811
*Type-c转为3.5MM耳机芯片
功能及兼容性:CJC6811一款基于COrtex-MO+的单片机。 专为USB耳机设计的!它集成了一个32位的RISC处理器与16KB的SRAM。USB UART IIC 音频编解码芯片!GPIO, TIMER, WDT, PWM, SPI, IIS, SPDIF, PDM, SARADC, PLL, LDO 等!
CJC6811可以通过SPI接口从外部闪存引导,开机后程序从外部闪存到内部SRAM一遍执行!
CJC6811可运行高达48MKZ 它设计特别小心,以尽量减少功耗,同时允许灵活性,以达到高性能。它包括每个IP的时钟门控和CJC6811可以在不同的节点模式下进一步操作,正常 空闲 待机!内置LDO,宽电压工作范围3.3V/1.8V;
a)支持程序内存高达16Kb;
b)内存16KB SRAM;
c)系统内编程和串口编程;
d)时钟控制,可编程系统时钟源;
e)4-6MKZ内部RC型震荡器;
f)兼容USB音频类V1.0/V2.0;
