GCD-SE-250位移传感器在工业中的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】GCD-SE-250位移传感器事业部,张工。
GCD-SE-250位移传感器在高带宽工业应用下运行以进行快速测量,并且不会接触其目标,从而消除了与其他传感技术相关的摩擦磨损和干扰力。 此外,电容式测量原理在温度波动范围内保持稳定,可在较宽的工作范围内返回准确的结果。
位移传感器
GCD-SE-250
GCD-SE-250位移传感器测量原理
GCD-SE-250位移传感器的工作原理是一个理想的平板电容器。 传感器代表电容器的一个极板,测量目标充当另一极板。 当交流电流流过传感器时,相应的交流电压大小与两块板之间的间隙大小成正比。 解调的输出信号是对传感器和目标之间距离的极其准确和稳定的测量。
以无与伦比的准确性和稳定性进行测量。 三层结构包含一个中央测量电极,周围是一个保护环电极,该电极包围在一个电屏蔽层中。 保护环电极产生一个电场,将内部测量场与传感器后面或附近的附近导体形成的其他场隔离开。 结果是一个集中、均匀的测量场,不受干扰,具有无与伦比的精度。
位移传感器
GCD-SE-100
测量对象
GCD-SE-100位移传感器能够感应范围广泛的材料,在目标材料导电时具有最高精度。 在这种情况下,电场不会穿透目标,因此即使是 10 m 厚的导电涂料等薄膜也能提供准确的结果。 许多半导体,例如硅晶片,也可以精确测量。 通过一些修改,例如降低感应频率,对于导电性较低的半导体(如砷化镓)也可以获得良好的结果。
GCD-121-2000传感器甚至可用于检测电绝缘体。 非导电材料允许 GCD-121-050 传感器电场线通过,但特殊的电子电路和特定的工厂校准补偿了这种行为,允许在绝缘体上进行距离测量,尽管精度降低。 绝缘体的厚度可以通过用导电材料支撑来测量。 当场线穿过绝缘体并连接到导体时,测得的电抗随绝缘体的厚度而变化。
位移传感器
GCD-121-2000
介电效应
这种情况突出了电容传感的一个重要方面。 电容传感器与其目标之间的间隙中的材料会影响传感器的读数。 这是因为测得的电容与间隙材料的介电常数直接相关。 随着介电常数的增加,传感器的电容读数也会增加。
