MHR010位移传感器基本原理和分类
大家好,我是【广州工控传感★科技】MHR010位移传感器事业部,张工。
位移传感器的基础知识
从根本上说,MHR010 位移传感器测量物体位置的变化。 这可以通过多种方式完成,包括但不限于测量翘曲、应变、压力、速度、厚度、控制对准、检查水平差以评估摆动幅度。 在所有应用中,目的是回答以下问题:当基本量或派生量发生变化时,运动有何不同?不同类型的位移传感器作为接触式或非接触式解决方案应运而生:
·电容式位移传感器 · 涡流位移传感器 ·激光位移传感器 · 线性变量微分
根据类型,输出信号可以是模拟的或数字的。 从输入到输出的转换原理也各不相同,包括感应式、静电式和电磁式。
MHR025位移传感器是一种非接触式设备,它使用电容的变化来确定距离。 电场中的电流量取决于传感元件和目标表面中的电容。 使用电容的基本定律,两个导电板的电容与距离成反比,与面积成正比。 因此,通过了解电容变化并确保所有其他变量不变,就可以知道传感元件和目标之间的距离。 两者间距的变化会影响电容,进而影响位移。
MHR050-MC位移传感器使用交变磁场在导电目标中感应出电流,称为基于法拉第感应定律的涡流。 由于目标物体的移动而引起的感应线圈阻抗的变化与物体与感应线圈之间距离的变化成正比。 通过使用磁场变化,可以从其他变量中确定位移并用于不同的工业应用。MHR050-MC位移传感器是一种坚固的非接触式设备,可用于清洁和肮脏的环境。
MHR250-MC位移传感器使用发射的激光,反射的铁芯壳形成三角形,应用三角测量原理。 位移是通过考虑由于物体改变位置而引起的反射光变化而知道的。
线性可变差动变压器 (LVDT) 是一种用于测量线性位移的MHR005传感器。 在结构健康监测 (SHM) 中,测量一个点相对于另一个点在一个方向上的位移非常重要。 通过跟踪一个点相对于另一个点的移动方式,工程师可以缩小关于结构运动的不确定性列表。
LVDT的两个主要组件包括一个可移动电枢和一个外部变压器绕组,该绕组包括一个中央初级线圈和两个反向串联连接的次级线圈。 MHR100传感器通过将信号值与磁芯的任何位置相关联来测量位移。 作为可变磁阻器件,初级和次级绕组中产生的磁通会具有与铁芯的方向和运动相关的不同电压幅值和相位。
