ELM-4000光电血氧传感器应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELM-4000光电传感器事业部,张工。
ELM-4000光电血氧传感器多个波长选项的高度灵活性的SpO2。能够提供组件以及完整的高度耐用性以及高性能的脉搏血氧仪应用。ELM-4000系列发射器组件专为峰值波长选择是关键要求的医疗应用。包括透明的环氧树脂透镜。
传感器
ELM-4000
设计用于测量光强度的光传感器或光传感器是电子应用中最常用的传感器之一。 光强是七个基本物理量之一。 光强度测量在许多消费、工业和安全应用中都很有用。
什么是光传感器?
ELM-4000 光传感器是一种将光能转换为电能的光电器件。 这些传感器设计为可见光、红外线或紫外线,这意味着它们对电磁光谱很敏感。
ELM-4000 光传感器由选择性材料制成,当暴露于光谱的特定部分时会产生电能。 电荷与入射光的强度成正比。
传感器
ELM-4000
光强单位
光强是七个基本物理量之一。 “SI”单位是坎德拉。 一个坎德拉是光源在给定方向上的发光强度,该光源发出 540 x 1012 Hz 的单色绿光,并且在同一方向上具有每球面度 1/683 瓦的辐射强度。 坎德拉常用于表示人造光的强度。 其他单位包括流明和勒克斯。 流明是光通量的单位,它衡量一个光源发出的光总量。 它被定义为从坎德拉的均匀光源以每秒一个立体角的立体角每秒发出的光量。 流明通常用于指示光源的亮度。 流明是用来表示光源发出的总光量的单位,而勒克斯是光源入射到特定表面积上的总光量。 一勒克斯等于每平方米入射光的流明。
主要是无源器件。 它们分为两类:
1. 光照产生电流(即光电发射和光伏器件)
2. 暴露于光时导电(例如,光导/电阻器和光结器件)
光伏器件的最佳例子之一是太阳能电池。 光电池是一种光电发射器件。 光敏电阻是一种光导/光刻胶器件。 光电二极管和光电晶体管是流行的
光洁
器件。 但是,重要的是要注意这些机制之间的差异。光电发射器件由铯等光敏材料制成,当暴露于光子时会产生自由电子。 这些设备暴露在光线下时会发电。 入射光的频率越高,入射光子的能量越大,产生的电流量也越大。
传感器
ELM-4000
晶体管类似于光电二极管,只是它们放大电流。 这些通常使用普通 NPN 晶体管设计,其集电极、基极 PN 结通过透明盒或透明透镜暴露在光线下。 由于电流放大,它们的输出电流是光电二极管的 50 到 100 倍。 基区是电隔离的,或者可以控制灵敏度。
与光电二极管不同,光电晶体管已经提供电流放大功能,并且不需要外部放大器即可工作。 光电晶体管只是一个典型的晶体管,其基极及电极暴露在光线下。NPN 光电晶体管与其基极集电极以反向偏置配置连接在电路中。 在黑暗中,发射器会有很小的漏电流。 当暴露在光线下时,基极电流会增加并被晶体管放大。 光电晶体管的灵敏度取决于晶体管的直流增益。 输出电流可以通过光电晶体管的基极和发射极之间的电阻来控制。
对于光耦合器等更高灵敏度的应用,可以使用达林顿光电晶体管。 在光电 ELM-5000 传感器中,两个 NPN 型光电晶体管连接为达林顿对。 输出电流放大是两个光电晶体管电流放大的乘积。 与光电晶体管相比,光电达林顿晶体管的响应时间更长,但灵敏度更高。光电晶体管通常用作光开关、光隔离器或红外滤光片,以及用于红外遥控器和光纤通信。
传感器
ELM-4000
ELM-4000光电传感器的应用
光电二极管和光电晶体管通常用作各种应用中的光传感器。 示例包括:移动设备的亮度调节、自动照明、自动灌溉、光学隔离、光纤通信、运动检测、红外遥控、位置传感、光学数据和光学成像。
光传感器也用于安全应用和家庭自动化。 例如,它们通常用于运输中检测集装箱何时打开以跟踪丢失的货物。 ELM-4000 光传感器还用于许多智能家居安全应用中的运动检测。
