FPP800A110传感器在油品测量领域应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】FPP800A110传感器事业部,张工。
FPP800A110是一款液体特性传感器,可直接并同时测量液体的粘度、密度、介电常数和温度。利用音叉技术,传感器可以检测到诸如发动机油、燃油、传动油、刹车液、液压油、齿轮油、冷冻液和溶剂等液体的多个物理属性之间的直接和动态关系。这种多参数的分析能力改善了液体特性的运算法则。FPP800A110为用户提供液体的在线监测功能,用于汽车,工程车辆,HVAC&R,压缩机,工业设备和涡轮机等的油箱、油路、高压高流量管路(例如,发动机油箱)等的监测。FPP800A110传感器采用通用的数字CAN J1939协议,与主控制器连接。采用一个简单的4引脚连接器进行安装。
我国储油罐计量技术大多采用传统的人工计量方式。 测量人员每天都需要投入大量的时间和精力来测量油箱内的油位,手动测量取样油的温度和密度。 使用储油罐容积表和相应的公式,经过繁琐的计算,最终得出储罐油的数量和质量。 这种方法存在一系列问题,如测量精度受环境、人员等因素影响较大; 管理人员劳动强度大,工作效率低。 比如在采油厂的沉淀池和净化池的油位测量中,根据油田的规定,值班人员每两小时向中心报告两个罐的油位。 白天,晚上每四个小时。 . 这样,无论在何种天气条件下,值班人员都必须到罐顶用测量尺测量油罐的液位,并换算出油量。 从测量上看,人工测量误差较大,数据转换统计不及时,安全保障差。 改变这种笨拙的局面正越来越多地引发坦克经理的紧急呼吁和行动。
在各大油田的采油厂中,沉淀池是原油预处理具有代表性的、广泛的、通用的功能设施。 沉淀池的测量要求是测量原油液位和油水界面,有时甚至需要测量液位、乳化层位置和油水界面。 通过沉淀池的液位测量,可以知道油层的高度、乳化层的厚度和水的高度,有利于正确投加破乳剂处理乳化层、泵送 等操作,并对沉淀池进行维护和管理,使其保持健康状态。
净化罐是储存油类的容器。 油从沉淀池流到净化池进一步净化。 净化槽出来的油被运走,加工成各种成品油或化工产品。 净化罐的测量需求是测量油位和油水界面。 通过测量净化罐的原油油位和油水界面的位置,可以知道油的高度和水位的高度,便于排水、抽油等操作。
逐步替代人工量油尺等传统计量方式,实现自动化计量,为正确操作、维护和管理奠定基础,优化生产运行,实现集输效益。 ,反映了油田自动化数字化发展的趋势。 为此,FPP800A110油位传感器是基础测量工具,与显示监测仪表的油田沉淀池、净化池液位监测测量系统配套使用。
沉淀池采用双浮子远程FPP800A110油位传感器测量油水界面和油位,净化池采用单浮子远程FPP800A110油位传感器测量油位。 根据每个罐体对温度点的测量要求,FPP800A110传感器杆内部安装了相应数量的温度传感器。 通讯方面,采用modbus(RTU)协议,经RS485/232转换后进入电脑,保证远距离数据传输的稳定性。 电源线和信号线均穿过安全栅,加强安全防护。 结合数据采集系统,软件丰富的功能方便客户对整个系统进行监控和管理。
