G-NIMO-004传感器测量发动机机油温度
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-NIMO-004温度传感器事业部,张工。
G-NIMO-004数字温度传感器是一款单芯片包括一个温度传感芯片和24位ADC模数转换器,可以通过IC或SPI接口连接至任何微控制器。基本工作原理是:将温度转换成16/24位ADC数字值,提供校准系数。
G-NIMO-004
发动机被认为是复杂的机械零件,对其进行彻底的测试意味着要测试许多不同的变量。发动机吸入多少空气?噪音水平如何?
燃料是否正确燃烧?所有这些测量都需要专业的设备。但是,最难测量的是油温。
控制发动机油温至关重要,因为它具有特定的工作范围。 如果温度过低,发动机将无法正常润滑。 如果温度过高,会降低机油的粘度,再次损坏发动机。预计油温也会根据发动机的工作量而有所不同。 因此,测量必须是连续的。
G-NIMO-004传感器如何检测油温呢?
这项工作所需的传感器类型必须包含三个密切相关的品质:
1. 潜水式——传感器应设计为浸入油中时测量温度
2. 密封——传感器必须密封(气密)以防止与油发生任何相互作用
3. 受保护——传感器应该能够无限期地浸没在油中而不会出现故障,因为需要连续读数。
G-NIMO-005传感器必须足够灵活,以便可以将其插入管道深处以接触油。 这使得热电偶套管和工业金属探头等流行的坚固设备不适用。 这些装置不受油中化学变化的影响,而且它们的柔韧性不足以在油管内使用。测量发动机油温的三种选择:
每个传感器都集成了一种流行的 G-NIMO-005 温度传感器:热电偶、热敏电阻或 RTD 传感器。
这些探头是测量发动机油温的理想选择,包括:
1. 紧凑且灵活,可在狭小空间使用,G-NIMO-005 传感器尖端未放大
2、PFA绝缘材料用于气密密封,生产出油隔离度高的电气隔离装置
3. 易于清洁或消毒
因此,所有三种探头类型都标配有剥离端。
密封 TSYS02P 传感器HSRTD系列密封 TSYS02P 温度传感器探头围绕流行的 PT100 铂基传感器构建。 TSYS02P温度传感器稳定性、线性度、准确度和耐化学性。范围选项包括长达 5m 的长度,以及 1/3 类 DIN、A 类和 1/10 类 DIN 版本,带有剥线端。 还有 PT1000 RTD 和 -200°C。
密封TSYS03温度传感器尽管热敏电阻提供比其他类型的 TSYS03 温度传感器更宽的温度范围更窄,但它们仍然是点传感和灵敏度的最佳选择。 密封热敏电阻 TSYS03 温度传感器该系列的测量温度范围为 -80°C 至 150°C,非常适合多种发动机油应用。
该系列提供三种具有特殊电阻等级的型号:2k252、5k 和 10k 欧姆。 每个模型长一米。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
