KMT32B-TD磁阻传感器如何工作?
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT32B-TD磁阻传感器事业部,张工。
KMT32B-TD磁阻传感器用于检测机械系统的接近度、速度或位移等变量。 传感器是非接触式的,这意味着它们不必与物理元件接触。 它们可以根据其设计和预期功能产生数字(开和关)或模拟(连续)信号。开关和锁存器打开或关闭。 KMT32B-TD磁阻传感器在存在磁场时开启,在移除磁铁时关闭。 施加正磁场时,锁存器打开(关闭),即使移除磁铁,锁存器仍保持打开状态。 当施加负磁场时,锁存器关闭(打开)并保持关闭状态,即使移除磁铁也是如此。
KMT32B传感器(模拟)基于磁场强度进行精确和连续测量; 它们不会打开和关闭。 在KMT32B-TD磁阻传感器内部,元件将电位差(电磁干扰产生的电压)发送到放大器,使电压变化大到足以被嵌入式系统感应到。
传感器
KMT32B-TD
KMT32B传感器如何工作?
当电流流过任何材料时,电流中的电子自然会沿直线移动,电荷在充电时会产生自己的磁场。如果将带电材料放置在永磁体的两极之间,而不是沿直线移动,则电子在穿过材料时将偏向弯曲的路径。
发生这种情况是因为它们自己的磁场会对永磁体的对比磁场产生反应。由于这种新的弯曲运动,更多的电子出现在带电材料的一侧。 这样,永磁体和电流都会在与磁场成直角的材料上产生电位差(或电压)。KMT32B-SO8传感器使用半导体(例如硅)通过测量设备置于磁场中时的电压变化来工作。 也就是说,一旦 KMT32B-SO8传感器检测到它现在处于磁场中,它就可以感应到物体的位置。
传感器
G-MRCO-016传感器和磁铁
G-MRCO-016传感器由外部磁场激活。 然后,该设备可以简单地通过磁场强度的变化来感应接近或远离的物体。例如,如果将G-MRCO-016磁阻传感器放置在门框内,并在门上附有磁铁,则传感器将能够通过磁场的存在来检测门何时打开或关闭。 下图显示了G-MRCO-016传感器如何检测磁铁:
传感器
所有的磁场都有两个重要的特性。 一是所谓的“磁通密度”是指通过单位面积的磁通量,二是所有的磁铁都有两个极性(南北极)。
G-MRCO-015传感器的输出信号代表设备周围的磁场密度。 传感器具有预设阈值,当磁通密度超过此限值时,该设备能够通过产生称为“电压”的输出来检测磁场。
G-MRCO-015磁阻传感器内部都有一片半导体材料,可让连续电流通过自身以产生磁场。 当器件放置在外磁体附近时,磁通量会对半导体材料产生作用力,如下图所示:
传感器
这种力导致电子移动,产生可测量的电压并激活KMT32B-SO8传感器。
KMT32B-SO8传感器的输出电压与通过半导体材料的磁场强度成正比。 通常,此输出电压非常小-仅等于几微伏-影响设备包括内置直流放大器、逻辑开关电路和电压调节器,有助于提高设备的灵敏度(从而提高效率)。
