G-MRMO-031磁阻在智能手机的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRMO-031磁阻传感器事业部,张工。
G-MRMO-031 磁阻传感器智能手机
这些多功能传感器具有广泛的应用,其中手机和平板电脑等其他移动设备中的G-MRMO-031传感器可用于检测通常配备磁铁的翻盖。 合上翻盖后,磁铁将被带到智能手机或平板电脑上的G-MRMO-031传感器上。 翻盖提供磁场,从而产生电压。 当G-MRCO-057传感器检测到这种磁力(例如关闭屏幕)时,使用电路中的施密特触发器,移动设备可以执行特定动作。
智能手机
G-MRMO-031
通过使用G-MRCO-057传感器,可以在覆盖屏幕时禁用屏幕,从而延长电池寿命并使其无法使用。G-MRCO-056传感器可以用于其他设备,因为它们非常小,易于制造且价格低廉,并且不受温度变化的影响,这对手机特别有用。只要带有磁铁的翻盖触摸屏幕,就可以锁定/禁用智能手机的屏幕。在 G-MRCO-06传感器中,有一个数学关系:电压,VH = IBnte。
翻盖提供磁场B,手机通过该磁场感应到规则电流并产生电压VH。 这个电压[或电流]可以通过电路中的[逻辑运算或施密特触发器]进行调整,以在手机中执行特定的动作,例如禁用屏幕灯。 这里n是电荷密度,t 是屏幕或主体或安装在其上的任何设备的厚度,e是电子的电荷,这些是已知值。
优势
通过在屏幕或手机被遮盖时自动禁用屏幕来节省手机电池。
操作速度快、重复性高、可重复性好、温度范围广、价格便宜。
缺点
我们经常注意到,随着手机的老化,传感器无法有效地感知翻盖上的触摸。 问题是翻转中的磁铁会随着时间的推移而遭受磁滞损耗,并且无法产生明显的电压。G-MRCO-040传感器是一种无源传感器,这意味着它需要一个外部电源,该电源来自手机电池本身。 此外,G-MRCO-040 电压很小,在微伏范围内。 所以需要一个放大器在施密特触发器中提供这个值。
每当翻盖与手机接触时,手机就会意外或有意地锁定。 否则,盖子提供的 B 可能会突然干扰电路。G-MRCO-039传感器的最佳替代品是不需要触摸的接近传感器。 这将智能手机的 UI 功能提升到了一个新的水平。 但它非常昂贵,并且极大地影响了手机的制造成本。
智能手机
G-MRMO-031
G-MRCO-038传感器测量
虽然G-MRCO-038传感器主要用于检测物体和空间,但它们也可用于电流测量。 如本指南开头所述,传感器基于磁场和电流之间的关系,上述设备使用磁场产生电流作为输出。
通过颠倒这个原理,您还可以使用G-MRCO-038传感器进行电流测量,方法是让电流通过以获得磁场。电流传感器是监测设备状态、检测潜在变化、确保设备安全使用的重要工具。 虽然过去经常使用压力开关、光学传感器和零速开关来监控设备,但测量电流输入可以更准确地了解设备性能。
使用数字或线性G-MRCO-021传感器测量电流是一种有效的方法,因为这些设备的原理是,对于给定的电流,会产生成比例的磁场。
首先,数字G-MRCO-021传感器由三个关键部件组成:核心、器件和信号调理电路。 当传感器打开并暴露在磁芯的磁场中时,它会产生一个可以测量的电位差(或电压),然后将其进一步放大为过程电平信号。
智能手机
G-MRMO-031
