154N-100G-R充油压力传感器工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
154N-100G-R压力传感器芯体是将施加在传感器上的物理压力的大小转换为可用于建立定量压力值的输出信号的仪器或设备。 有许多不同类型的压力传感器可用,它们的功能相似,但依赖于不同的底层技术在压力和输出信号之间进行转换。
以下部分讨论有关测量压力的压力传感器的信息。 本文将讨论最常见的压力传感器类型,描述压力传感器的工作原理,回顾与压力传感器相关的一般规格,并给出应用实例。
需要注意的区别之一是压力传感器与压力表不同。 压力计旨在直接输出称为表压的压力值。 这可以是使用指针和刻度的模拟机械显示形式,也可以是压力读数的直接数字显示形式。 另一方面,154N-300G-R压力传感器不直接提供可读的压力输出,而是产生与压力读数成比例的输出信号值,但首先需要调整和处理,将输出信号电平转换为压力值 校准压力读数。
压力概览:压力定义为液体在其周围施加的每单位面积的强度。 例如,压力 P 是力 F 和面积 A 的函数。
P = F/A
气体容器中的无数原子和分子不断地从容器壁上反弹。 我在等待。 压力是单位面积上作用在容器壁上的原子或分子的平均力。 并且压力不必沿着容器的壁测量,而是在任何平面上以单位面积的力来测量。 可以在参考文献 1 中进行测量。例如,气压是被推向地面的大气重量的函数。 海拔越高,压力越小。 SCUBA潜水员和潜艇潜水越深,压力就越高。
最常用的压力单位有:Pa = 1(N/m),psi:(磅(力)每平方英寸)。
154N-100G-R压力传感器的工作原理
压力传感器154N-500G-R具有恒定面积传感元件,并响应施加到该面积的流体压力。 施加的力使压力传感器154N-500G-R内的隔膜偏转。 测量内部隔膜的偏转并将其转换为电子输出。 这允许通过微处理器、可编程控制器和计算机以及类似的电子仪器监测压力。
大多数154N-015V-R压力传感器设计用于在施加压力时产生线性输出。
PSI的压力单位是帕斯卡、PaN/m2,但也常用磅/平方英寸、PSI、大气压、atm和bar、Bar、Mercury、inch、Hg、Mercury、mm、mm、Hgtorr等 。
传感器
154N-100G-R
压力测量可以静态或动态表示。 静压是没有运动时的压力。 静压的例子包括气球中的气压和桶中的水压。 是的。 相同液体的运动会改变施加到周围环境的力。 这种压力称为动态压力。 例如,气球内部的压力或水盆底部的水压会导致空气逸出或水溢出。 它会改变。“最大压力” 最大压力测量罐或管道中液体的静压。 最高压力P是液体高度h和质量密度w,如图1所示。它是乘积。
传感器
潜水员在海水中所承受的压力取决于潜水员在每立方英尺 64 磅海水重量下的深度。 这将是乘法的产物。 潜水员的身体被淹没在 33 英尺深的水中,每立方英尺施加 2,112 磅的水压。 那是14.7 PSI的压力。 有趣的是,海平面的大气压也是 14.7 PSI1 atm。 33英尺的水相当于5英里的大气压。 潜水员被淹没在 33 英尺深的水中的压力归因于空气和水的重量。 总共 29.4 PSI2 大气压。
您还可以按执行的测量类型对压力测量进行分类。 压力测量分为三种类型:绝对表压和差压。 绝对压力是在真空下测量的压力图2. 绝对压力通常以首字母缩写词PAA帕斯卡绝对压力或PSIAPSI绝对压力磅/平方英寸绝对压力表示。
传感器
表压是参照大气压测量的图3。像绝对压力一样它是PAG帕斯卡压力表或PSIGPSI压力表磅/平方英寸压力表的缩写。
传感器
差压类似于表压,但不是基于对大气压力的测量,而是基于特定的参考值。 它是根据压力测量的 图 4。差压通常表示为帕斯卡差压或 PSIDPSI 差压的首字母缩写词,单位为磅/平方英寸。
传感器
