86-005A-R压力传感器的信号调节
大家好,我是【广州工控传感★科技】86-005A-R压力传感器事业部,张工。
86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号或0-100mv mA。 两个输出在传感器的工作范围内都是线性的。 例如0mv和4mA都等于0压力读数,同样100mv和20mA对应于可测量的满量程容量或最大压力。 使用NI的通用数据采集DAQ硬件可以轻松测量0至100mV和4至 20mA的信号。
86-005A-R压力传感器的信号调节
使用其他基于电桥的传感器时,请考虑各种信号调理。 以下项目对于确保准确的电桥测量很重要。
桥配置-励磁-遥测-放大-过滤-抵消-分流校准
一旦获得可测量的电压信号,就需要将其转换为实际的压力单位。压力传感器86-015A-C通常会在其工作范围内产生线性响应,因此不需要线性化,但传感器需要硬件或软件来将电压输出转换为压力测量值。可以使用的转换公式取决于所使用的86-015G-RT压力传感器。一个常见的转换公式是激励电压传感器的满量程电容和校准因子函数。
例如,满量程容量为10000PSI,校准因子为3mv/V,励磁电压为10VDC。 压力传感器产生的测量电压为15mV,测量压力为5000PSI。
正确缩放信号后,我们需要获得静止位置。86-030A-R压力传感器具有恒定的绝对压力或表压水平,定义为静止位置参考位置。 应变仪在该位置产生的电压为零。 零偏移电路通过在应变仪上的一个连接处添加或移除电阻来调整到这个平衡的“位置”。 我可以。 偏移归零是一项非常重要的功能,可确保硬件中的测量精度比软件中获得的结果更准确。
压力传感器和压力变送器
与压力测量设备相关的几个通用术语通常可以互换使用。 这些术语是压力传感器、压力传感器和压力变送器。 这些设备的制造商和供应商可以使用这些术语中的一个或多个来描述他们的产品。 通常这些术语之间的主要区别与产生的电输出信号和设备的输出接口有关。 请注意,供应商之间的设备分类存在差异。
压力传感器
86-005A-R
考虑压力传感器与压力传感器和压力变送器之间差异的一种方法是,与其他两个压力传感器不同,它没有内置电子设备来提供信号调节和放大输出。
压力传感器虽然用作所有三种类型设备的总称,但通常会产生毫伏的输出信号。 由于布线导致的相对较低的电压输出和电阻损耗意味着必须保持较短的线长,这限制了设备在距离电子设备约10到20英尺的距离内使用而不会遭受太多的信号损失。 输出信号将与传感器使用的电源电压成正比。 例如,产生5mV/V输出并与5VDC电源一起使用的传感器将产生幅度为0-50mV的输出信号。 毫伏输出允许工程师根据应用需求设计信号调理,并有助于降低成本和传感器封装尺寸。 这些器件的限制是必须使用稳压电源,因为满量程输出与电源电压成正比。 同样的低输出信号意味着这些设备不太适合在电噪声环境中使用。下面的图1说明了具有毫伏输出的半桥电路。
压力传感器
