U5256-000002-006BG压力变送器信号放大功能
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5256-006BG变送器事业部,张工。
U5256-000002-006BG压力变送器内置附加信号放大功能,可将输出信号幅度提高到4~20mA,将输出频率提高到2kHz,产生更高级别的电压或频率输出。 增强的信号强度使U5256-000002-006BG压力变送器压力传感器可以在距离电子设备更远的地方使用,例如20英尺。 这些设备使用更高的电源电压水平,例如12-24VDC。 较高的输出电压可降低电流消耗,从而使压力传感器U5256-000002-006BG压力变送器可用于设备由电池供电的应用中。
U5244-000002-014BA压力变送器在产生电压输出时产生低阻抗电流输出,通常用作2线或4线配置中的模拟4-20mA信号。 压力变送器具有良好的抗电磁干扰 EMI/RFI 的能力,因此适用于需要长距离传输信号的应用。 这些设备不需要稳压电源,但是当设备以或接近全电压运行时,更高的电流输出和功耗使其不适合电池供电的设备。
压力变送器术语
表压是相对于环境压力测量的压力。 一个常见的例子是使用轮胎压力表来测量汽车轮胎中的气压。 如果压力表读数为 35 psi,则轮胎压力比当地环境压力高 35 psi。
绝对压力是相对于纯真空条件(例如空间真空)的测量。 这种压力测量在航空工程应用中非常重要,因为气压随海拔高度而变化。
压差是衡量两个压力值之间的压力差,因此衡量两者之间的差异程度,而不是相对于大气压力或相对于另一个参考压力。
真空压力是相对于大气压在负方向上的压力测量值。
下面的图中在显示每个术语之间的相对关系的图表上说明了这些术语。
信号
压力测量技术
有六种主要的压力传感器技术可用来感测压力。这些是
电位计压力传感器
感应压力传感器
电容式压力传感器
电压压力传感器
应变片压力传感器
可变磁阻压力传感器
信号
U5256-000002-006BG
U5144-000002-050PG压力变送器使用波登管胶囊或波纹管来驱动雨刮臂以提供相对过程压力测量。
U5144-000002-007BG压力变送器使用线性可变差动变压器 LVDT 来改变发生在变压器初级和次级绕组之间的电感耦合程度。
U5144-000002-020BG压力变送器使用一个隔膜,该隔膜由于施加的压力而发生偏转,从而导致电容值发生变化,然后可以对其进行校准以提供压力读数。
U5244-000002-014BA压力变送器取决于陶瓷或金属化石英等材料在受到机械应力时产生电势的能力。
U5144-000002-007BG压力变送器依赖于测量在诸如硅等材料受到机械应力时发生的电阻变化。 这就是所谓的压阻效应。
U5256-000002-006BG压力变送器使用包含在磁路中的隔膜。 当向传感器施加压力时,隔膜偏转会导致电路磁阻发生变化,这种变化可以被测量并用作施加压力的指示。
