产品介绍:
航智精密高精度磁通门电流传感器是多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测,从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高增益和测量精度的一种电流测量与反馈元器件。通常应用于电力电子设备、电气控制系统等领域。本文将介绍高精度电流传感器在核磁共振设备中实现精准电流控制的应用。
磁通门高精度电流传感器产品研发背景:
核磁共振设备是一种高精度的医学成像设备,它通过利用核自旋共振现象来产生图像。在MRI系统中,梯度放大器单元是指与梯度磁场有关的一切电路单元。
梯度放大器是MRI成像中产生梯度磁场信号的关键部件之一,它通过控制电流的大小和方向来产生不同方向的磁场梯度信号,从而实现MRI图像的空间编码和定位。MRI系统通常需要三个梯度放大器来产生三个不同方向的梯度磁场,以实现对三维空间中的信号进行编码和定位。因此,每个MRI系统通常需要三个电流控制环路,分别对应X、Y、Z三个方向的梯度放大器。
每个电流控制环路包括一个电流源、一个电流放大器和一个电流传感器。电流源用于提供电流信号,电流放大器用于放大电流信号,并通过梯度线圈产生梯度磁场,电流传感器则用于监测电流信号,以确保产生的梯度磁场与预设的梯度磁场一致。电流传感器通过感应梯度放大器中的电流信号,并将其传递给控制系统,以实现对电流信号的监测和控制。电流传感器的精度和准确性直接影响着梯度放大器中产生的梯度磁场信号的精度和准确性,从而直接影响MRI图像的质量、清晰度和分辨率。
产品解决方案:
航智为MRI设备等高精度高性能应用领域而开发的基于磁通门原理的高精度电流传感器,相比于传统的霍尔效应传感器,
磁通门电流传感器具有以下优点:
高精度:10ppm
全量程:单个产品1%-100%精度保持一致
温漂小:一致性好,温度影响,0.1PPM/度
线性度:达到2ppm
宽频带宽:(高达800kHz @±3 dB)
响应时间:1μs
工作温度范围:-40..+85 °C
稳定性(0.2 ppm/月)
交直流通用:可测量交流、直流、脉冲电流
智能化:带载启动过载保护,自恢复
磁通门电流传感器能够提供更加精确的电流控制,使得MRI的成像质量更高;此外,传感器的高稳定性也保证了成像的准确性。磁通门高精度电流传感器还可以用于其他高精密电测需求领域,如精密电源控制、功率分析、校准设备和实验室计量设备等。
公司介绍
深圳市航智精密电子有限公司是一家致力于高精度电流传感器、电压传感器、高精度电测仪表的研发、生产、销售及方案定制的技术先导型企业。我们着力打造直流领域精密电流传感器及精密电测仪表的知名品牌,力争发展成为国际领先的直流系统领域精密电子的领军企业。
