德索五金电子工程师指出,LVDS连接器:Low-Voltage Differential Signaling低电压差分信号,LVDS界面又称RS-644汇流排界面,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输资料,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆。LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用。
LVDS连接器技术用于简单的线路驱动器和接收器实体层器件以及比较复杂的接口通信芯片组。信道链路芯片组多任务和解多任务慢速TTL信号线路以提供窄式高速低功耗LVDS接口。这些芯片组可以大幅节省系统的电缆和连接器成本,并且可以减少连接器所占面积所需的物理空间。LVDS解决方案为设计人员解决高速I/O接口问题提供了新选择。LVDS为当今和未来的高频宽资料传输应用提供毫瓦每十亿位的方案。
LVDS连接器特性:
它在提供高资料传输率的同时会有很低的功耗,另外它还有许多其他的优势:
1、低至2V的电源电压兼容性
2、低杂讯
3、高杂讯抑制能力
4、可靠的信号传输
5、能够集成到系统级IC内
6、使用LVDS技术的的产品资料速率可以从几百Mbps到2Gbps。
7、它是电流驱动的,通过在接收端放置一个负载而得到电压,当电流正向流动,接收端输出为1,反之为0。
8、它的摆幅为250mv-450mv。
9、此技术基于ANSI/TIA/EIA-644LVDS界面标准。
市场上的LVDS连接器主要包括塑胶本体,接触端子以及铁壳(铁壳两端设有固定片)组成,将端子固定于塑胶本体内,再把金属铁壳安装于塑胶本体外围。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
