154BSD001BA-5BICT数字压力传感器的规格
大家好,我是【广州工控传感★科技】154BSD数字传感器事业部,张工。
真空压力低于大气压,因此通过机械方法进行检测可能具有挑战性。154BSD001BA-5BICT压力传感器通常用于低真空范围内的测量,它依赖于加热丝,其电阻取决于温度。 对流随着真空压力的增加和焊丝温度的增加而减少。 电阻按比例增加,并针对压力进行校准,以提供有效的真空测量。
154BSD001BA-5BICT传感器通常用于更高真空范围的应用,这些仪器依赖于产生电子发射的灯丝。 电子被传递到网格,在那里它们可能与气体分子碰撞,从而使它们电离。 带电收集装置吸引带电粒子,直接累积对应真空中分子数量的离子数量,提供准确的真空压力读数。
密封的154BSD150PG-5BJPB压力传感器用于需要相对于参考值(例如海平面的大气压)进行压力测量,但不能直接打开到该参考压力。 例如,在潜水车辆上,压力传感器154BSD001BA-5BICT可用于通过测量环境压力并将其与密封设备中可用的大气压力进行比较来确定车辆的深度。
绝对压力——绝对压力可以通过测量相对于真空的压力来确定。 因此使用无相对补偿的防漏传感器很重要。
相对压力——相对压力是相对于大气压测量的。 为此,您需要一个具有相对补偿的传感器。
复合压力——密切检查表压或差压从负到正的情况
压差压力——测量两个不同压力之间的压差。
压力传感器的规格对于确保您拥有正确的技术来测量和监控与您的应用相关的上述内容非常重要。
154BSD 数字压力传感器规格
压力传感器154BSD001BA-5BICT的尺寸通常由以下常用参数指定。 对这些规范有基本的了解将使采购或指定这些传感器之一的过程更容易实现。
传感器类型——反映传感器设计的压力类型。 这可能包括绝对压力复合压力差表压或真空压力。
工作压力范围——提供传感器可以工作并产生信号输出的压力范围。
最大压力 – 设备在不损坏154BSD020BA-3BICL压力传感器的情况下可靠运行的绝对最大压力。 超过最大压力可能导致设备故障或不正确的信号输出。
满量程——是传感器可以测量的最大压力与零压力之间的差值。
输出类型——描述压力传感器输出信号特性的一般性质。 示例包括模拟电流、模拟电压、频率或其他格式。
输出电平输出范围,例如在154BSD-050PA-5BICL压力传感器的整个工作范围内为 0-25mV。 对于电信号,输出通常是毫伏或伏特或以毫安为单位的电流输出范围。
准确度 – 测量由传感器输出定义的压力水平与真实压力值之间的测量偏差。 精度通常表示为 /- 压力单位范围,例如 psi 或 mbar 或 /- 百分比误差。 压力传感器的精度通常定义为数据点的最佳拟合直线,以确定各种施加压力读数的信号输出值。
分辨率——代表传感器可以识别的输出信号的最小差异。
漂移——传感器校准状态随时间逐渐变化的量度。
电源电压——为压力传感器供电所需的电压源大小通常以福特表示,即可接受的输入电压范围。
工作温度范围——154BSD005BA-3BIR传感器设计为可靠工作并提供输出信号的极端温度高温和低温。
